    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    • frankthegreat
      frankthegreat @Thomas Braun last edited by
      Welcher Unterordner?
        Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        welcher der drei hosts existiert denn noch?
        das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat
          host
          Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
          • frankthegreat
            frankthegreat @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            Der ist es:
            • frankthegreat
              @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
              @frankthegreat
              host
              Gibt definitiv nur einen Host.
                @frankthegreat
                host
                dann mach mal iob host this
                  @frankthegreat
                  Versuch mal ein
                  iob host this
                  • frankthegreat
                    ...er weigert sich noch
                    pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                    A host with the name "raspberrypi" already exists!
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @frankthegreat
                      Kannst du die beiden anderen löschen?
                        wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                        einfach Hostname geändert?
                        • frankthegreat
                          @frankthegreat
                          Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                          Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                          • frankthegreat
                            Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                              Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                              Ja, wenn es geht.
                                davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                                richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                                • frankthegreat
                                  Ja, wenn es geht.
                                  Ordner im Objekbaum gelöscht.
                                  ioB fix durchlaufen lassen.
                                  sudo reboot gemacht.
                                  Leider keine Besserung.
                                  Was kann ich sonst noch tun?
                                    Tauchen die Dinger wieder auf?
                                    • frankthegreat
                                      Sind weg:
                                        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                                        @frankthegreat
                                        Versuch
                                        iob host remove '$__hostname__$'
                                        und
                                        iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                        Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                                          @frankthegreat
                                          Was sagt denn ein
                                          iob list hosts
                                          frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frankthegreat
                                            iob list hosts
                                            Sieht alles stimmig aus.
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                                            The host "$__hostname__$" does not exist!
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                            The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                                            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            3938
