    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @jwedenig last edited by
      @jwedenig
      Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
        bolliy Developer @jwedenig last edited by
        @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
        Erstmal anpingen ...
        #ping 192.168.1.170
        danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
        #telnet 192.168.1.170 502
        jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
        Stephan
          jwedenig Most Active @bolliy last edited by
          @bolliy
          Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
            @jwedenig mach das aus!! sofort!!
            niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
              @jwedenig
              Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
              Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
              jetzt nach der Reihe:
              1. konntest du den WR anpingen?
              2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
              danach geht es weiter ...
                @bolliy
                1. ja
                2. nein
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                  ok, danke
                    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    nein
                    konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                    was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                    Bitte imner alles zeigen!
                      @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                      Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                      Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                        jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
                        @bolliy
                        ich stehe grad auf der Leitung:
                        Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                        meters:
                        • type: template
                          template: huawei-dongle-powersensor
                          host: 192.168.1.70
                          port: 502
                          usage: grid
                          modbus: tcpip
                        • type: template
                        Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                          heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                          EDIT:
                          bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                          Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                            Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                            Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                            Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                            J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                              aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                                @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                                  Natürlich nicht!
                                  EVCC steckt da schon dran!
                                  solche Infos sind essentiell!!
                                    @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                                      @bolliy
                                      ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                                          @bolliy
                                          pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                          -bash: telnet: command not found
                                          muss ich da was installieren?
                                          aso, das was der raspi 3, sofort
                                          B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jwedenig sudo apt-get install telnet
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272179
