    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      ok, danke
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        nein
        konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
        was kam als Antwort auf deinen Befehl?
        Bitte imner alles zeigen!
          bolliy Developer @jwedenig last edited by
          @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
          Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
          Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
            jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
            @bolliy
            ich stehe grad auf der Leitung:
            Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
            meters:
            • type: template
              template: huawei-dongle-powersensor
              host: 192.168.1.70
              port: 502
              usage: grid
              modbus: tcpip
            • type: template
            Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
              heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
              EDIT:
              bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
              Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                  aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                    @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                      Natürlich nicht!
                      EVCC steckt da schon dran!
                      solche Infos sind essentiell!!
                        @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                          @bolliy
                          ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                          B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                              @bolliy
                              pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                              -bash: telnet: command not found
                              muss ich da was installieren?
                              aso, das was der raspi 3, sofort
                              B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jwedenig sudo apt-get install telnet
                                  @jwedenig
                                  auch so:
                                  pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                    @jwedenig
                                    Trying 192.168.1.70...
                                    Connected to 192.168.1.70.
                                    Escape character is '^]'.
                                    Connection closed by foreign host.
                                      bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                                      @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                                        @bolliy
                                        sofort
                                          @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                                            @bolliy
                                            ja
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272188
