    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
      @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
      heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
      EDIT:
      bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
      Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
        Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
        Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
        J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
            bolliy Developer @jwedenig last edited by
            @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
              Natürlich nicht!
              EVCC steckt da schon dran!
              solche Infos sind essentiell!!
                @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                  jwedenig Most Active @bolliy last edited by
                  @bolliy
                  ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                      jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
                      @bolliy
                      pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                      -bash: telnet: command not found
                      muss ich da was installieren?
                      aso, das was der raspi 3, sofort
                      B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jwedenig sudo apt-get install telnet
                          @jwedenig
                          auch so:
                          pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                            @jwedenig
                            Trying 192.168.1.70...
                            Connected to 192.168.1.70.
                            Escape character is '^]'.
                            Connection closed by foreign host.
                              bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                              @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                                @bolliy
                                sofort
                                  @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                                    @bolliy
                                    ja
                                      @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                                      Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                                        jwedenig Most Active last edited by
                                        @bolliy
                                        gemacht:
                                        sun2000.0
                                        2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        sun2000.0
                                        2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                          @jwedenig funktioniert evcc noch?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272513
