    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
      Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
      Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
      J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
          bolliy Developer @jwedenig last edited by
          @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
            @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Natürlich nicht!
            EVCC steckt da schon dran!
            solche Infos sind essentiell!!
              @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                jwedenig Most Active @bolliy last edited by
                @bolliy
                ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                    jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
                    @bolliy
                    pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                    -bash: telnet: command not found
                    muss ich da was installieren?
                    aso, das was der raspi 3, sofort
                    B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jwedenig sudo apt-get install telnet
                        @jwedenig
                        auch so:
                        pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                          @jwedenig
                          Trying 192.168.1.70...
                          Connected to 192.168.1.70.
                          Escape character is '^]'.
                          Connection closed by foreign host.
                            bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                            @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                              @bolliy
                              sofort
                                @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                                  @bolliy
                                  ja
                                    @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                                    Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                                      jwedenig Most Active last edited by
                                      @bolliy
                                      gemacht:
                                      sun2000.0
                                      2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      sun2000.0
                                      2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        @jwedenig funktioniert evcc noch?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                            bolliy Developer @Homoran last edited by
                                            @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272324
