    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @jwedenig last edited by
      @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
        jwedenig Most Active @bolliy last edited by
        @bolliy
        ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
        B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
            jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
            @bolliy
            pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
            -bash: telnet: command not found
            muss ich da was installieren?
            aso, das was der raspi 3, sofort
            B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jwedenig sudo apt-get install telnet
                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                @jwedenig
                auch so:
                pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                  @jwedenig
                  Trying 192.168.1.70...
                  Connected to 192.168.1.70.
                  Escape character is '^]'.
                  Connection closed by foreign host.
                    bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                    @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                      @bolliy
                      sofort
                        @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                          @bolliy
                          ja
                            @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                            Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                              jwedenig Most Active last edited by
                              @bolliy
                              gemacht:
                              sun2000.0
                              2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              sun2000.0
                              2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                @jwedenig funktioniert evcc noch?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                    bolliy Developer @Homoran last edited by
                                    @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                      @bolliy
                                      ja, funzt
                                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                                        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        @bolliy
                                        das hab ich anders verstanden
                                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                          evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                          Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                            bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                                            @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                            müsste @jwedenig beantworten.
                                            ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            247848
