    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @bolliy last edited by
      @bolliy
      ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bolliy Developer @jwedenig last edited by
        @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
          jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
          @bolliy
          pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
          -bash: telnet: command not found
          muss ich da was installieren?
          aso, das was der raspi 3, sofort
          B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jwedenig sudo apt-get install telnet
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
              @jwedenig
              auch so:
              pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                @jwedenig
                Trying 192.168.1.70...
                Connected to 192.168.1.70.
                Escape character is '^]'.
                Connection closed by foreign host.
                  bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                  @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                    @bolliy
                    sofort
                      @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                        @bolliy
                        ja
                          @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                          Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                            jwedenig Most Active last edited by
                            @bolliy
                            gemacht:
                            sun2000.0
                            2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                            sun2000.0
                            2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              @jwedenig funktioniert evcc noch?
                                Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                  bolliy Developer @Homoran last edited by
                                  @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                    @bolliy
                                    ja, funzt
                                      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                                      @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      @bolliy
                                      das hab ich anders verstanden
                                      J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                        evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                        Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                          bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                                          @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                          müsste @jwedenig beantworten.
                                          ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                            @bolliy
                                            Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272341
