    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat
      Kannst du die beiden anderen löschen?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        er weigert sich noch
        wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
        einfach Hostname geändert?
        • frankthegreat
          frankthegreat @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          @frankthegreat
          Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
          Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
          • frankthegreat
            frankthegreat @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
              Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
              Ja, wenn es geht.
                davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                • frankthegreat
                  Ja, wenn es geht.
                  Ordner im Objekbaum gelöscht.
                  ioB fix durchlaufen lassen.
                  sudo reboot gemacht.
                  Leider keine Besserung.
                  Was kann ich sonst noch tun?
                    Tauchen die Dinger wieder auf?
                    • frankthegreat
                      Sind weg:
                        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                        @frankthegreat
                        Versuch
                        iob host remove '$__hostname__$'
                        und
                        iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                        Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                          @frankthegreat
                          Was sagt denn ein
                          iob list hosts
                          frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            iob list hosts
                            Sieht alles stimmig aus.
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                            The host "$__hostname__$" does not exist!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                            The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob start
                            pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat Neustart!
                              iob restart
                              • frankthegreat
                                Auch damit leider keine Änderung. 😢
                                  bind: 192.168.181.52
                                  ist eigentlich auch falsch
                                    crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
                                    system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    was ist das für eine Konstellation?
                                    • frankthegreat
                                      Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                                      Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                                      Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                        Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                                          bind: 0.0.0.0
                                            Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                                            Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                                            3938
