    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      er weigert sich noch
      wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
      einfach Hostname geändert?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        @frankthegreat
        Kannst du die beiden anderen löschen?
        Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
        Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
        • frankthegreat
          frankthegreat @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
            Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
            Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
            Ja, wenn es geht.
              davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
              richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
              • frankthegreat
                Ja, wenn es geht.
                Ordner im Objekbaum gelöscht.
                ioB fix durchlaufen lassen.
                sudo reboot gemacht.
                Leider keine Besserung.
                Was kann ich sonst noch tun?
                  Tauchen die Dinger wieder auf?
                  • frankthegreat
                    Sind weg:
                      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                      @frankthegreat
                      Versuch
                      iob host remove '$__hostname__$'
                      und
                      iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                      Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                        @frankthegreat
                        Was sagt denn ein
                        iob list hosts
                        frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          iob list hosts
                          Sieht alles stimmig aus.
                          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                          pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                          The host "$__hostname__$" does not exist!
                          pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                          The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                          pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @frankthegreat Neustart!
                            iob restart
                            • frankthegreat
                              Auch damit leider keine Änderung. 😢
                                bind: 192.168.181.52
                                ist eigentlich auch falsch
                                  crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
                                  system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  was ist das für eine Konstellation?
                                  • frankthegreat
                                    Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                                    Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                                    Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                      Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                                        bind: 0.0.0.0
                                          Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                                          Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                                          • frankthegreat
                                            Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                                            3935
