    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @jwedenig last edited by
      @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
        jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
        @bolliy
        pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
        -bash: telnet: command not found
        muss ich da was installieren?
        aso, das was der raspi 3, sofort
        B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jwedenig sudo apt-get install telnet
            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
            @jwedenig
            auch so:
            pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
              @jwedenig
              Trying 192.168.1.70...
              Connected to 192.168.1.70.
              Escape character is '^]'.
              Connection closed by foreign host.
                bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
                @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                  @bolliy
                  sofort
                    @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                      @bolliy
                      ja
                        @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                        Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                          jwedenig Most Active last edited by
                          @bolliy
                          gemacht:
                          sun2000.0
                          2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          sun2000.0
                          2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                            @jwedenig funktioniert evcc noch?
                              Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                bolliy Developer @Homoran last edited by
                                @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                  @bolliy
                                  ja, funzt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                                    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                    @bolliy
                                    das hab ich anders verstanden
                                    J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                      evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                      Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                        bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                                        @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                        müsste @jwedenig beantworten.
                                        ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                          @bolliy
                                          Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
                                            @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
                                            Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272341
