    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
      @bolliy
      pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
      -bash: telnet: command not found
      muss ich da was installieren?
      aso, das was der raspi 3, sofort
      B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bolliy Developer @jwedenig last edited by
        @jwedenig sudo apt-get install telnet
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          @jwedenig
          auch so:
          pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
            @jwedenig
            Trying 192.168.1.70...
            Connected to 192.168.1.70.
            Escape character is '^]'.
            Connection closed by foreign host.
              bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
              @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                @bolliy
                sofort
                  @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                    @bolliy
                    ja
                      @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                      Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                        jwedenig Most Active last edited by
                        @bolliy
                        gemacht:
                        sun2000.0
                        2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                        sun2000.0
                        2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          @jwedenig funktioniert evcc noch?
                            Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                              bolliy Developer @Homoran last edited by
                              @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                @bolliy
                                ja, funzt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                  @bolliy
                                  das hab ich anders verstanden
                                  J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                    evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                    Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                      bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                                      @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                      müsste @jwedenig beantworten.
                                      ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                        @bolliy
                                        Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
                                          @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
                                          Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.
                                            @bolliy
                                            ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272341
