    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @jwedenig last edited by
      @jwedenig sudo apt-get install telnet
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        @jwedenig
        auch so:
        pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
        -bash: telnet: command not found
          @jwedenig
          Trying 192.168.1.70...
          Connected to 192.168.1.70.
          Escape character is '^]'.
          Connection closed by foreign host.
            bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy
            @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
              jwedenig Most Active @bolliy last edited by
              @bolliy
              sofort
                @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                  @bolliy
                  ja
                    @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                    Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                      jwedenig Most Active last edited by
                      @bolliy
                      gemacht:
                      sun2000.0
                      2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                        @jwedenig funktioniert evcc noch?
                          Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                            bolliy Developer @Homoran last edited by
                            @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                              @bolliy
                              ja, funzt
                                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                                @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                @bolliy
                                das hab ich anders verstanden
                                J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                  evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                  Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                    bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                    müsste @jwedenig beantworten.
                                    ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                      @bolliy
                                      Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
                                        @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
                                        Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.
                                          @bolliy
                                          ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!
                                            habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:
                                            sun2000.0
                                            2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272427
