    4. Kann im Cloud Adapter keine Smartgeräte hinzufügen.
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      @Dutchman:
      (evenutell aus verwahrungsort latest ` damit kann ich nichts anfangen??
      @Homoran:
      Ja!Die Installationsroutine sucht erst fertige Pakete.ERR not found `
      ok danke
      • Dutchman
        @SmarthomeMF:
        @Dutchman:
        (evenutell aus verwahrungsort latest damit kann ich nichts anfangen??
        • SmarthomeMF
          ok Danke Dutchman
          was bedeutet das ?
          • SmarthomeMF
            geht noch immer nicht
            • Dutchman
              @SmarthomeMF:
              ok Danke Dutchman
              was bedeutet das ? `
              default ==> "Stable" getested durch mehere user usw
              latest ==> "letzte" version des entwicklers zum testen freigegeben
              Das letztere ist nicht immer "stabiel", dafuer aber die neueste version.
              • SmarthomeMF
                Habe jetzt die Vers 2.1.1 darauf
                habe latest eingestellt…
                den Cloud und admin Adapter schon neu gestartet...
                und es geht nicht..
                Wenn ich ein Gerät hinzufüge klicke ich auf SELECT ==> das Fenster wird geschlossen und kein Gerät wird hinzugefügt....
                Dutchman kannst du damit was anfangen~~@fsjoke:~~
                Habe das selbe Problem und auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/37 schon einen issue aufgemacht!Dort kannst auch lesen dass man mit einem Trick (einen Eintrag in 'native' und in common den Adapter dazu bringen kann das Objekt als SmartGerät zu installieren! `
                • SmarthomeMF
                  @fsjoke:
                  kannst du mir da ein wenig helfen… ich blicke da nicht durch?
                  • Matzebhv
                    Matzebhv last edited by
                    Moin,
                    lies mal hier:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=40
                    Matze
                    • SmarthomeMF
                      @Matzebhv:
                      lies mal hier:viewtopic.php?f=37&t=9866&start=40 `
                      Da war die Lösung drin…
                      @eastcoast:
                      Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                      aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                      Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht. `
                      so geht es wieder …
                      • SmarthomeMF
                        Nachtrag
                        es geht mit der Version 2.1.1 nicht
                        Nur mit 2.0.5…und mit hin und her schalten und warten....
                        1012
