    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @bolliy last edited by
      @bolliy
      sofort
        bolliy Developer @jwedenig last edited by
        @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
          @bolliy
          ja
            @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
            Starte mal den sun2000 Adapter neu.
              jwedenig Most Active last edited by
              @bolliy
              gemacht:
              sun2000.0
              2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              sun2000.0
              2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                @jwedenig funktioniert evcc noch?
                  Homoran Global Moderator Administrators @bolliy last edited by
                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                    bolliy Developer @Homoran last edited by
                    @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                      @bolliy
                      ja, funzt
                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                        @bolliy
                        das hab ich anders verstanden
                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                          evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                          Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                            bolliy Developer @Homoran last edited by Homoran
                            @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                            müsste @jwedenig beantworten.
                            ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                              @bolliy
                              Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
                                @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
                                Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.
                                  @bolliy
                                  ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!
                                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                    habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:
                                    sun2000.0
                                    2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                                      @jwedenig es fehlt die ip
                                        @bolliy
                                        mh, steht aber drinnen, ich gebs auf für heut!
                                        Danke Dir
                                          binichnich1989 last edited by
                                          Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
                                          Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.
                                          Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?
                                          Danke lm Voraus
                                            bolliy Developer @binichnich1989 last edited by
                                            @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272435
