    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
      Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
      Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
      Ja, wenn es geht.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
        war sicher nicht absichtlich:
        davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
        richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
        • frankthegreat
          frankthegreat @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          Ja, wenn es geht.
          Ordner im Objekbaum gelöscht.
          ioB fix durchlaufen lassen.
          sudo reboot gemacht.
          Leider keine Besserung.
          Was kann ich sonst noch tun?
            Tauchen die Dinger wieder auf?
            • frankthegreat
              Sind weg:
                Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                @frankthegreat
                Versuch
                iob host remove '$__hostname__$'
                und
                iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                  @frankthegreat
                  Was sagt denn ein
                  iob list hosts
                  frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    iob list hosts
                    Sieht alles stimmig aus.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                    pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                    The host "$__hostname__$" does not exist!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                    The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start
                    pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @frankthegreat Neustart!
                      iob restart
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @Homoran last edited by
                        Auch damit leider keine Änderung. 😢
                          bind: 192.168.181.52
                          ist eigentlich auch falsch
                            crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
                            system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            was ist das für eine Konstellation?
                            • frankthegreat
                              Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                              Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                              Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                                  bind: 0.0.0.0
                                    Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                                    Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                                    • frankthegreat
                                      Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                                      • frankthegreat
                                        bind: 0.0.0.0
                                        Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                                          in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @frankthegreat last edited by
                                            Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                                            3938
