    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      war sicher nicht absichtlich:
      davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
      Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
      richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        Ja, wenn es geht.
        Ordner im Objekbaum gelöscht.
        ioB fix durchlaufen lassen.
        sudo reboot gemacht.
        Leider keine Besserung.
        Was kann ich sonst noch tun?
          Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
          Tauchen die Dinger wieder auf?
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            Sind weg:
              Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
              @frankthegreat
              Versuch
              iob host remove '$__hostname__$'
              und
              iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
              Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                @frankthegreat
                Was sagt denn ein
                iob list hosts
                frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  iob list hosts
                  Sieht alles stimmig aus.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                  The host "$__hostname__$" does not exist!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                  The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob start
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @frankthegreat Neustart!
                    iob restart
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @Homoran last edited by
                      Auch damit leider keine Änderung. 😢
                        bind: 192.168.181.52
                        ist eigentlich auch falsch
                          crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
                          system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          was ist das für eine Konstellation?
                          • frankthegreat
                            Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                            Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                            Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                              Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                                bind: 0.0.0.0
                                  Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                                  Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                                  • frankthegreat
                                    Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                                    • frankthegreat
                                      bind: 0.0.0.0
                                      Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                                        in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @frankthegreat last edited by
                                          Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                                            @frankthegreat
                                            Dann melde das als Issue drüben bei github.
                                            3938
