    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      Ordner im Objekbaum gelöscht.
      Tauchen die Dinger wieder auf?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        Sind weg:
          Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
          @frankthegreat
          Versuch
          iob host remove '$__hostname__$'
          und
          iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
          Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
            @frankthegreat
            Was sagt denn ein
            iob list hosts
            frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frankthegreat
              @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
              iob list hosts
              Sieht alles stimmig aus.
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
              The host "$__hostname__$" does not exist!
              pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
              The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
              pi@raspberrypi:~ $ iob start
              pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
              raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
              pi@raspberrypi:~ $
                Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat Neustart!
                iob restart
                • frankthegreat
                  frankthegreat @Homoran last edited by
                  Auch damit leider keine Änderung. 😢
                    bind: 192.168.181.52
                    ist eigentlich auch falsch
                      crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
                      system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      was ist das für eine Konstellation?
                      • frankthegreat
                        Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                        Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                        Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                          Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                            bind: 0.0.0.0
                              Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                              Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                              • frankthegreat
                                Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                                • frankthegreat
                                  bind: 0.0.0.0
                                  Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                                    in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @frankthegreat last edited by
                                      Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                                        @frankthegreat
                                        Dann melde das als Issue drüben bei github.
                                        • frankthegreat
                                          @frankthegreat
                                          Jepp, erledigt.
                                          3935
