    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
      Patrik last edited by
      Hallo Guru,
      Vielen Dank für die Info. Ich bin leider nicht so fit in Sachen Script schreiben. Vielleicht hast du einen kleinen Anhaltspunkt wie ich das in etwa anstellen könnte.
      Mit freundlichen Grüßen
      P. Bühring
      • Dutchman
        Guru ? Nö Dutch 😉
        Bin gerade nicht an pc blockly könnte die das eine einfache Lösung bieten …
        Was möchtest du denn genau erreichen und welche Schalter/Sensoren stehen die zur Verfügung
        Send from mobile device
          Sorry Dutch 😐
          Ich möchte einen Homematic Jalousieaktor(fürs Garagentor) dazu bringen das er die Garage öffnet und beim öffnen der Garage sollte aber das Licht mit angehen. Dieses wird wiederum von einem Homematic Schaltaktor ein/aus geschalten. Hab mir in der CCU einen virtuellen Kanal/ Taster angelegt ( Garage öffnen und dabei Licht für 3 min einschalten gebastelt. Das funktioniert auf dem Tablet hervorragend.
          Bekomme ich vielleicht diese beiden Kanäle (auf zu) irgendwie in yahka? So das ich das Siri sagen kann, dass sie das öffnen soll. Vielen Dank für deine Unterstützung.
          Patrik
          • Dutchman
            Ok also hat du dir die logic jetzt in der ccu gemacht geht auch 😉
            Was für einen virtuellen Taster benutzt du? Die der ccu oder mit cuxd ?
              Die von der CCU . Einen Taster für auf und einen für ein
              • Dutchman
                @Patrik:
                Die von der CCU . Einen Taster für auf und einen für ein `
                Die stehen bereits in ioBroker unter hm-rpc 😉
                Kannst du also damit auch in yahka einbinden
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 200867.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180105/8ed59b8f9f35435aaf6a60d141200867.jpg</link_text>" />
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                  Danke. 🙂 hab nur noch das Problem das ich nicht weiß, wo ich die in yahka einsetzen soll ???sind ja 2 Kanäle für 1 Logik. Ich hab das schon versucht bei window Covering - Target Position einzusetzen, ohne erfolg. Gibt es da einen speziellen Service wo ich die beiden Kanäle einsetzen kann ?
                  • Dutchman
                    @Patrik:
                    Gibt es da einen speziellen Service wo ich die beiden Kanäle einsetzen kann ? `
                    Hmm müsste ich heute abend Mal Schaun…
                    Hat du den auch irgendwo einen Status ob das tut offen oder zu ist?
                      Das wäre super. Mit dem Status bin ich überfragt - wie gesagt Anfänger…. 😐
                      • Dutchman
                        @Patrik:
                        Das wäre super. Mit dem Status bin ich überfragt - wie gesagt Anfänger…. 😐 `
                        so bin mal am basteln mit objecten in iObroker, habe es hinbekommen das man einen button garagentuer bekommt und auch damit steuern kan :).
                        Ich habe selber diese aktoren nicht weis also nicht ob da ein status 0/1 wird wen die tuer geschlossen ist ?
                        Man kan naemlich in Yahka auch zeigen das die tuer gerade laeuft, das haben ich jetzt mit einem timer geloest (laeuft 20 sekunden z.b.)
                        ZU meinem verstaendnis (um es auch fuer dich nach zu bauen)
                        • Du hast einen schalter irgendwo der die tur auf/zu macht ?
                        • Oder hasst du 2 schalter und waellst selber auf/zu ? (das erste waehre logischer fuer mich einfach toggelen und je nach status macht iobroker den rest selber
                        • Die lampe soll 3 minuten anbleiben nach oeffnen und/oder schliessen ?
                        ~Dutch
                        Edit : PS ; welchen aktor hast du genau ?
                        Edit 2: in der skript docu sehe ich das diese schalter einen state (true/false, denke mal auf/zu) haben und working (also status das es gerade Laeuft) stimmt das ?
                        Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=peofWQu5QaQ
                          Ich sende dir mal ein Foto mit den mit den Aktoren. Das sind Homematic Teile : Einmal ein
                          Jalousieaktor: https://www.googleadservices.com/pagead … CDI&adurl=
                          Schaltaktor Licht: https://www.googleadservices.com/pagead ... CFY&adurl=
                          Ich habe in der CCU mir diese 2 virtuellen Kanäle erstellt ( 1x auf und 1x zu) die das Ganze mit dem Garage auf und Licht 3 min an bereits so machen - die müssten dann mal einfach gesagt nur so in das Yahka rein wenn das geht.
                          Sollte das nicht funktionieren dann müsste das eben im Yahka versucht werden zu realisieren ( einfacher gesagt als getan 😢 )
                            Bilder
                              Bilder
                                Bilder
                                • Dutchman
                                  ok und welche datenpunkte gehoeren dazu (stehen weiter rechts) zu bloede das ich selber diese teile nicht habe sorry darum mus ich nachfragen.
                                  Kannst du mal bitte auch dein program auf der CCU posten das hilft 🙂
                                    Sorry aber mehr steht rechts bei yahka nicht drin. Hier noch mal das bild vom ccu programm
                                      • Dutchman
                                        den wert "behanghoehe" aus deinem program sehe ich aber nicht in den andere states ? eventueel doch mal auf teamviewer umsteigen 🙂
                                        Hast du das youtube video gesehen, ist das was du erreichen moechtest ?
                                          Ja, das können wir gern machen. Wäre morgen Vormittag recht? Da ich heut Abend nicht zuhause bin. Ich müsste dann morgen früh noch schnell Teamviewer installieren. Würde den Zugang dann per pn schicken.
                                            Ja das im Video, das würde mir gefallen. Licht kann zeitgleich mit dem Öffnen des Tores an gehen.
                                            144
                                            17461
