    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    • frankthegreat
      frankthegreat @Homoran last edited by
      Auch damit leider keine Änderung. 😢
        @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        bind: 192.168.181.52
        ist eigentlich auch falsch
          crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
          system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          was ist das für eine Konstellation?
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @Thomas Braun last edited by
            Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
            Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
            Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
            • frankthegreat
              frankthegreat @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
              Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                bind: 0.0.0.0
                  Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
                  Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                  Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                  • frankthegreat
                    @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                    Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                    • frankthegreat
                      bind: 0.0.0.0
                      Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                        in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @frankthegreat last edited by
                          Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                            @frankthegreat
                            Dann melde das als Issue drüben bei github.
                            • frankthegreat
                              @frankthegreat
                              Jepp, erledigt.
                              3937
