    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      bind: 192.168.181.52
      ist eigentlich auch falsch
        crunchip Forum Testing Most Active @frankthegreat last edited by
        system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        was ist das für eine Konstellation?
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Thomas Braun last edited by
          Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
          Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
          Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
          • frankthegreat
            frankthegreat @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
              bind: 0.0.0.0
                Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
                Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                • frankthegreat
                  @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                  • frankthegreat
                    bind: 0.0.0.0
                    Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                      in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @frankthegreat last edited by
                        Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                          @frankthegreat
                          Dann melde das als Issue drüben bei github.
                          • frankthegreat
                            @frankthegreat
                            Jepp, erledigt.
                            3935
