    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
      @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
      (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
      Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Cephalopod
        Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
        Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
        Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
        • Cephalopod
          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
          Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
          Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
          Hintergrund:
          Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
          Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
          Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
          Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
          Dazu gleich die nächste Frage:
          Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
          Hintergrund:
          Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
          Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
          haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @Cephalopod last edited by
                @cephalopod
                hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                • Cephalopod
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  OHA, so weit bin ich noch nicht.
                  Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                    Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                    Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Cephalopod
                      Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                      Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                      Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                        daNick last edited by
                        Zu der Batterie-Problematik
                        Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                        Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                        Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                        Danke!
                        DaNick
                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hsteinme
                          hsteinme @daNick last edited by
                          @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                            Hallo zusammen ,
                            ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                            Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                            Gruss Steffe
                            haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                              @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                              • FreunderNacht
                                FreunderNacht @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s
                                Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                                Awtrix 3 Jason Doku
                                Steffe.S. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @FreunderNacht last edited by
                                  @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  @steffe-s
                                  Awtrix 3 Jason Doku
                                  Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                    Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                                      Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @Steffe.S. last edited by
                                        Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                                        hsteinme created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                        closed [Vorschlag] Super-Experten Apps zur transparenten Übertragung eigenverantwortlich gestalteter Apps #156
                                        • astuermer
                                          astuermer last edited by astuermer
                                          Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                                          [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                                          Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                                          ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @astuermer last edited by ESP8266
                                            @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                                            btw. Es liegt nicht am Adapter.
                                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2158
                                            1096944
