    4. Voraussichtlicher PV-Ertrag mit Wetter
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
      @negalein Das ist nicht unbedingt ersichtlich.
      Dem Screenshot entnehme ich, dass du dann auch eine Wettervorhersage erhältst.
      Das sagt IMHO nichts aus, ob der Diensteanbieter bei seiner Solarprognose die Wettervorhersage einfließen lässt.
      im Gegenteil!
      da steht Solar forecast under clear sky conditions
      A Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        anbima @Homoran last edited by
        Ich glaube auch, dass das Wetter beachtet wird, sonst wären die Daten ja jeden Tag annähernd gleich. Ich habe aber gewaltige Unterschiede.
        Dann werde ich mal einen anderen probieren und schauen, ob hier nur berechnete Daten mit optimalen Sonne kommen. Und dies dann versuchen mit einer guten Wettervorhersage zu verknüpfen.
        Was ich damit erreichen möchte:
        Ich habe einen Batteriespeicher, welchen ich im laufe des Tages bis zu einem bestimmten Grad voll bekommen möchte. Wenn aber die Wettervorhersage Sonne voraussagt, könnte ich bereits in der früh den Strom anderweitig verwenden, da die Batterie ja tagsüber dann aufgeladen werden kann.
        Es soll schon produktiv verwendet werden und nicht aus statistischen Gründen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Voraussichtlicher PV-Ertrag mit Wetter:
          hab darauf nicht geschaut.
          Nutze das Teil nicht.
          Sollte nur ein Hinweis für @anbima sein.
          Wir können hier Rätsel raten bis Sankt Nimmerlein.
          Die richtige Antwort bekommt er am schnellsten beim Anbieter.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @anbima last edited by
            @anbima sagte in Voraussichtlicher PV-Ertrag mit Wetter:
            Die Daten, welche von forecast.solar kommen, passen nicht.
            Die 3 Dachflächen hast du einzeln eingepflegt?
            Dann passe dir Werte an. Was du aber nur auf der Basis einen wirklichen Spitzentages machen könntest, und dann in den Einstellungen die Anlage etwas stärker oder schwächer machen.
            Was auch bei mir schwer wäre, selbst bei 2 Spitzentagen ohne Wolken und durchgehend Sonne hintereinander brachte der eine 32kWh und der andere 38kWh.
            Die Vorhersage ist für mich mehr Spielerei. Manchmal passt die. Manchmal weicht die stark ab.
            Ungefähr wie beim Wetterbericht. Da wurden neulich für uns eine Unwetterwarnung heraus gegeben mit Hagelkörnern so groß wie Golfbälle. Hatte extra Eimer rausgestellt wegen billigen Eiswürfeln für Cocktails.
            Und dann schaffte es das Unwetter nicht über einen 3km entfernten Fluss, Cocktailparty fiel aus.
              anbima @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ich habe jetzt die Vorhersage von solcast und die passte in den letzten Tagen eigentlich ganz gut. Alles in einem 20%-Rahmen.
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by Homoran
                wie war denn die letzten Tage das Wetter?
                hast du parallel noch pv forecast zum Vergleich genutzt?
                  @homoran said in Voraussichtlicher PV-Ertrag mit Wetter:
                  Ich habe schon pvforecast verwendet, aber als Vorhersage dafür die von solcast und nicht (wie vorher) von ForecastSolar.
                  Das Wetter war annähernd gleich.
                  Meist Sonne und auch mal Wolken.
                  Das blöde an solcast ist halt, dass es nur 1x in der Nacht aktualisiert wird.
                    warp735 @anbima last edited by
                    was ja auch nicht schwer ist... seit Tagen Wochen Bombenwetter...
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                      @warp735 sagte in Voraussichtlicher PV-Ertrag mit Wetter:
                      tatsächlich????
                      hier wohl eher nicht
                      • O
                        oxident last edited by
                        Insgesamt würde ich nach über einem Jahr Nutzung sagen, dass die Genauigkeit wirklich extrem wolkenabhängig ist.
                        Großwetterlagen werden gut erkannt. Da liege ich bei über 80%.
                        Aber sobald Wolken "auftauchen" rauscht die Genauigkeit auf unter 50%. Meist ist der tatsächlich Ertrag dann deutlich geringer als gedchätzt.
                        Der Nutzen ist für mich hauptsächlich das Steuern von Großverbrauchern. Poolheizung nutze ich z.B. nur, wenn der Strom sonst in's Netz gehen würde. Ich weiß ja, dass ich so ca. 10-20kWh für den Rest brauche. Wenn ich dann weiß, dass 50-60kWh erwartet werden springt die Poolheizung und WW-Wärmepumpe schon frühst an.
                        1623
