    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
      @sigi234 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Alle anderen gehen nur OLiDB PivotTable v2 nicht.
      kannst du mir mal die genauen Einstellungen geben? ggfs ein widget export?
      dann kann ich das nachstellen
      ich glaube ich sehe es im screenshot
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.4 sein
        schönen urlaub noch.
        wir müssen jetzt nicht unbedingt während deines urlaubs diskutieren.
        aber das kommt mir irgendwie so wie auf zuruf vor.
        wenn, dann bitte per dependabot den merge schicken.
        da wurde letzte Woche noch von 3.1.5 auf 3.1.6 aktualisiert.
        woher soll den der gelegenheitsprogrammierer das wissen?
        ich lese nicht jeden tag release notes und kann die auch zeitlich nicht zeitnah
        einpflegen. geschweige den, das viele abhängigkeiten nicht so ganz ersichtlich sind.
        aber ich will nicht schon wieder in den mecker modus verfallen.
        3.4 ist ein Tippfehler war 3.1.4 gemeint. Wenn schon 3.1.6 drinnen ist ist alles ok.
        Sorry f verwiirrung
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version v1.4.9 (beta)
          • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
            Das wurde nun behoben
          mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
            @oliverio
            Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
            For stable mein ich.
            • OliverIO
              OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
              @mcm1957
              kann ich machen.
              Nachtrag
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Läuft, Danke. 👍
                • mcm1957
                  @mcm1957
                  kann ich machen.
                  Nachtrag
                  Sollte ab morge im STABLE sein
                  • D4vE
                    D4vE @OliverIO last edited by D4vE
                    @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
                    ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
                    lg David
                    • OliverIO
                      OliverIO @D4vE last edited by
                      @d4ve
                      Aktuell nicht,
                      Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
                      Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
                      Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D4vE
                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                        @d4ve
                        Aktuell nicht,
                        danke für die Antwort 🙂
                        aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen 🙂
                        vielen Dank für deine Antwort!
                          Einstein2002 last edited by
                          Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                          ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                          Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                          Ich sehe nur nicht wie!
                          Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                          Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                          Ist das Irgendwie machbar?
                          Ganz lieben Dank im vorab.
                          Gruß Michael
                          • OliverIO
                            OliverIO @Einstein2002 last edited by
                            @einstein2002
                            ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                            da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                            let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                            let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                            let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                            async function main(){
                                let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                                let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                                let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                                console.log(fav);
                                setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                            main();
                            function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                                if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                gameday = gameday || currgameday || "";
                                gameday = parseInt(gameday) || "";
                                gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                                currgameday = parseInt(currgameday);
                                abbreviation = abbreviation || "";
                                shortname = shortname || false;
                                filter = filter || "";
                                return allmatches.reduce(function (result, item) {
                                    let found;
                                    item.abbreviation = abbreviation;
                                    if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                                    if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                                    item.filter = filter;
                                    item.shortname = shortname;
                                    if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                                    return result;
                            function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                                sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                                const highlight = highlights.split(sep);
                                return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                                    if (cur == "") return acc;
                                    return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                                }, false);
                              Einstein2002 @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Danke,
                              aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. 🙂 wo trage ich dies jetzt ein?
                              Auch unter CSS??
                              Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                              Sorry..
                              • OliverIO
                                @einstein2002
                                im javascript adapter als neues javascript anlegen
                                  Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
                                  @oliverio
                                  verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
                                  anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
                                  Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
                                  Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
                                  • OliverIO
                                    @einstein2002
                                    @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                    keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
                                    du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
                                    ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
                                    ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
                                    gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
                                      @oliverio
                                      Danke!!!!!
                                      Ich Teste
                                        Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                        So, ich habe das jetzt mal für ne Liga angelegt in der heute gespielt wird. Leider bleibt mein DP auf false stehen.
                                        Ich mach mal ein paar Fotos davon..
                                        0_userdata.0.Fussball.sgfsv
                                        so heißt mein Ordner und der DP nennt sich sgfsv, dort wird heute gespielt, ideal zum testen.
                                        Wo liegt mein Fehler?? Oder muss der DP die Endung .bool haben? Oder war dies nur Dein Ablageort??
                                        Sorry!!
                                          ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
                                          Das klappt ja dann Perfekt!!!!
                                          1000000000 Dankeschön!!!!!
                                          Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
                                          Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
                                          Geht noch ein Tipp von Dir?
                                          • OliverIO
                                            @einstein2002
                                            dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
                                            wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
                                            und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
                                            Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121739
