    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
      sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      @jrbwh "sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen."
      sorry, das ist für mich kein adapter.
      Sehe ich auch so. Blicke da nicht durch.
      Gibt es ein Blockly Beispiel? Wie bekomme ich die History Daten da rein?
      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke für Deine Rückmeldung.
        Leider arbeite ich selbst nicht mit Blockly, deshalb gibt es da noch kein Beispiel.
        Grundsätzlich geht es so:
        • Darzustellende Daten beschaffen, z.B. aus der History lesen
        • Ein Objekt erstellen, das eine für ECharts passende Struktur hat. Beispiel für ein einfaches Balkendiagramm s.u. Deine einzelnen Datenreihen musst Du jeweils im Key "data" speichern.
        • Das Objekt im JSON-Format in einem State speichern, z.B. unter der ID 0_userdata.0.flexcharts.chart1
        • In einem Browser-Tab oder in einem iFrame die ID des States an flexcharts übergeben. Also mit http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
        Mir ist schon klar, dass das ein bisschen kompliziert ist und sich nicht direkt erschließt. Das ist für Fälle gedacht, wenn man mit den GUI-basierten Ansätzen nicht weiter kommt und man bereit ist, mehr Zeit in das Thema zu investieren.
        Template für ein einfaches Balkendiagramm mit einer Datenreihe:
        {"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},
        "legend":{},
        "xAxis":[{"type":"category","data":["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]}],
        "yAxis":[{"type":"value"}],
        "dataZoom":[{"show":true,"start":0,"end":100}],
        "series":[
          {"name":"Meine Datenreihe 1","type":"bar","color":"#a30000","data":[8,19,21,50,26,1,36]}
          MCU @jrbwh last edited by
          @jrbwh
          Kannst du einen Fehler bzgl. Port abfangen? In meinem Fall ist es der cameras-Adapter, der nutzt auch 8200.
          Oder evtl. direkt einen anderen Port verwenden?
          error: flexcharts.0 (458177) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::8200
          • jrbwh
            jrbwh @MCU last edited by
            @mcu Danke für den Hinweis. Nein, habe ich nicht abgefangen. Werde ich einbauen.
            Den Default ändere ich dann auch gleich. Gibt es eine Liste der bereits verwendeten Ports?
              @jrbwh
              https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/iobroker/ubersicht-ports
              jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jrbwh
                @mcu Super. Danke!
                • jrbwh
                  @mcu Habe den Default-Port jetzt auf 3100 geändert. Da grafana auf 3000 liegt, scheint mir das passend.
                  Mein Versuch, einen Port-Konflikt abzufangen, funktioniert aber bisher nicht. Ich habe den Start des http-Servers in ein try-catch gepackt, trotzdem stürzt der Adapter im Konfliktfall ab und meldet für die Zeile von this.webServer.listen diesen Fehler: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use. Der Code sieht so aus:
                  		try {
                  			this.webServer.listen({port: this.config.port}, () => {
                  				this.log.info(`Server started on localhost:${this.config.port}`);
                  				this.setState('info.connection', true, true);
                  		} catch (e) {
                  			this.log.error(`Start of http server failed on localhost:${this.config.port} - err=${e.message}`);
                  			this.setState('info.connection', false, true);
                  Verstehe ich nicht. Wie hast Du das gelöst?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @jrbwh last edited by
                    @jrbwh Nimm die Funktion.
                    const check_port = await this.getPortAsync(this.config.port);
                    Ist der Prot belegt gibt check_port den nächsten freien wieder.
                    Gruß//Lucky
                    • jrbwh
                      jrbwh @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Wow, kaum macht man es richtig, funktioniert's.
                      Vielen Dank für die super schnelle Hilfe!
                        darkiop Most Active @jrbwh last edited by
                        @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                        An einem Skript für z.B. täglich gespeicherte Daten bin ich dran. Wie sieht denn Dein Datenformat konkret aus?
                        Ich bin leider immer noch nicht dazugekommen mich damit zu beschäftigen ... 😉 Aber der Winter ist ja lange 😄
                        Hier mal ein einfaches Beispiel wofür ich deine Charts verwenden würde:
                        Die 3 Werte werden täglich um 23:59 ermittelt und in eine MariaDB mit dem SQL-Adapter geschrieben. Für das Chart stelle ich mir ein Balkendiagram mit den 3 Werten pro Tag und vielleicht 7 Tage zurück vor. In etwa so, nur eben xAxis.data ausgehende vom heutigen Tag -7d.
                        option = {
                          xAxis: {
                            type: 'category',
                            data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
                          yAxis: {
                            type: 'value'
                          series: [
                              data: [120, 200, 150, 80, 70, 110, 130],
                              type: 'bar'
                              type: 'bar'
                              type: 'bar'
                        • jrbwh
                          jrbwh @darkiop last edited by
                          @darkiop Das sollte mit dem Skript-Template direkt möglich sein, wie in meinem Post vom 31. Aug. 2024, 11:54 beschrieben. Folgendes musst Du anpassen:
                          "instanceHistory": Deine History-Instanz eintragen
                          "yAxis": Die 2te y-Achse entfernen
                          "mySeries.daily": Für die ersten 3 Zeilen Deine Datenpunkte eintragen, alles "stack_a" zuordnen (sofern es ein Stapeldiagramm mit einem Balken werden soll). Die restlichen Zeilen löschen.
                          "mySeries.monthly" und "mySeries.yearly": Alle Zeilen löschen, also nur [] übrig lassen
                          Aufrufen mit " ...params={"period":"daily", "start":7}
                            legro @jrbwh last edited by legro
                            @jrbwh
                            Mir fehlte der direkte Link zur Installation. Dieser ist hier zu finden.
                            • jrbwh
                              jrbwh @legro last edited by
                              @legro Danke für den Hinweis. Habe den Link in der Beschreibung ergänzt.
                                @jrbwh Ja, kann ich bestätigen ... mit etwas selber code lesen hätt ich das auch hinbekommen ... aber wie gesagt, die Prios haben sich gerade verändert. Danke dir - ich werd mal schauen wie ich die Charts nutzen kann.
                                Hast du auch vorgesehen den Dark-Mode der echarts zu implementieren?
                                • jrbwh
                                  @darkiop Dark Mode war noch nicht drin. Habe ich eben mit V0.0.4 ergänzt. Aktivieren mit &darkmode im HTML-Aufruf.
                                    @jrbwh
                                    Ich bin verwirrt: Der von mir oben eingestellte Link zeigt nicht mehr auf die Installationsseite. Wo ist die Installationsanweisung abgeblieben?
                                    • jrbwh
                                      @legro Ich habe die Installationsanleitung nach dem Hinweis von Martin rausgenommen.
                                      Du kannst den Adapter aber einfach per npm installieren:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.flexcharts
                                      Dann in der Adapter-Ansicht eine Instanz ergänzen.
                                        Delphinis @jrbwh last edited by
                                        @jrbwh
                                        bin sehr an diesem Adapter interessiert. Machst du da noch einen offiziellen Adapter draus?
                                        • jrbwh
                                          jrbwh @Delphinis last edited by
                                          @delphinis Ja, da ist der Plan. Das Review zur Aufnahme ins Beta-Repo läuft, siehe PR.
                                          Du kannst den Adapter aber sofort über npm installieren:
                                          cd /opt/iobroker
                                            @jrbwh
                                            Danke, aber dann warte ich lieber den offiziellen Adapter ab 🙂 .
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46542
