    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active @kgw last edited by
      @kgw
      Soweit ich das rausbekommen habe ist
      remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
      remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
      Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
        kgw last edited by
        @lesiflo, herzlichen Dank.
        • Fiede N
          Fiede N last edited by
          Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
          Danke!
          Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Fiede N last edited by
            @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
            Fiede N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fiede N
              Fiede N @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
              Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
              • Fiede N
                Fiede N @Meister Mopper last edited by Fiede N
                @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
                Nachtrag: geht leider nicht 😞
                  lesiflo Most Active @Fiede N last edited by
                  @fiede-n Das geht über customCommand. Du musst das als json senden. So etwa:
                  Welche Werte zum Setzen es gibt findest du hier https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vaillant/README.md
                  unter Custom Command
                    lesiflo Most Active @Fiede N last edited by lesiflo
                    gelöscht
                      Damit kannst du nur die Werte von der WP abrufen aber nicht einstellen.
                      Fiede N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fiede N
                        Fiede N @lesiflo last edited by
                        @lesiflo ich bin jetzt so halbwegs weiter. Aber mir ist nicht klar was ich da jetzt eintragen muss. Ich habe die MyVaillant-App. Bei den Beispielen ist für mich nicht klar, ob das jetzt für MyVaillant oder Multimatic ist und wo ich sehen kann was ich in den markierten Stellen eintragen muss.
                          @fiede-n Ich habe auch die MyVaillant-App. Bei mir hat es zumindest mit dem Setzen der Warmwasser Solltemperatur
                          so geklappt. Heizung habe ich noch nicht ausprobiert.
                          • Diginix
                            Diginix last edited by Diginix
                            Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
                            vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
                            Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
                              "url": "zone/0/heating/operation-mode",
                              "data": { "operationMode": "AUTO" }
                            Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
                              "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
                              "data": { "setBackTemperature": 19 }
                            Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
                            Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
                              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                              "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
                            Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
                            Danke @tombox !
                              TottiToad last edited by
                              der Adapter läuft soweit und ich bin begeistert, das es alles ohne EBusd etc geht ...
                              Nur irgendwas geht noch nicht richtig oder ich verstehe es noch nicht.
                              Was muss ich machen damit sie die Datenpunkte aktualisieren ?
                              Den Datenpunkt Refresh und Refresh Stat einmal auf True stellen und dann wieder auf False ? Oder Einmal auf True und so stehen lassen ?
                              Oder jedesmal wenn ich neue Daten haben will immer wieder erneut auf True stellen ?
                              Irgendwie bekomme ich es noch nicht hin ?!
                              Wenn ich den Adapter neu starte aktualisieren sie die Datenpunkte und wenn ich auf True stelle auch einmalig ...
                              Ich würde den Adapter gerne so zum laufen bekommen, dass ich die Daten über Grafana dann ähnlich wie in der Vaillant App darstelle, Verbrauch bis jetzt, Tagesverbrauch, Wochenverbrauch etc. ...
                              Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
                              Totti
                                So jetzt auch nochmal übernacht beobachtet ...
                                Ein paar Werte haben sich um 0:20 aktualisiert aber nur ein paar.
                                Wie habt ihr das alle so gelöst um aktuelle Werte zu erhalten ?
                                • Diginix
                                  Diginix @TottiToad last edited by Diginix
                                  @tottitoad Der Adapter aktualisiert sich nach der Zeit, die du in der Instanz eingestellt hast. Häufiger als 5min geht nicht. Per Skript jede Minute "refresh" auslösen ist sicher nicht unbedingt sinnvoll.
                                  Was für ein Vailllant Gerät hast du? Was für Datenpunkte möchtest du aktualisiert haben?
                                  Mich interessieren bisher nur Betriebsart, Vorlauftemp. und die eingestellten Zieltemp. für Tag/Nacht/Wunsch.
                                  Alles unterhalb von vaillant.0.*.stats habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
                                    TottiToad @Diginix last edited by
                                    @diginix Irgendwie aktualisieren sich die Stats bei mir nicht !? Habe 15 min eingestellt, aber wie gesagt ohne erfolg !
                                    Ich habe ne Vaillant VC 30 CS EcoTec Exclusive mit VRC 710 Steuerung und SensoNet VR921
                                    Mir geht es jetzt erstmal "nur" um die Stats, damit ich Strom / Gas Verbrauch fürs Heizen und WW ausserhalb der App sehen kann.
                                    Möchte das ganze dann letztendlich in InluxDB und dannen Grafana darstellen (Aktueller Verbrauch /Tagesverbrauch etc)
                                    Steuerung der Heizung über iobroker will ich später umsetzen. Hatte es bei der alten Heizung über Ebus Adaptern ebusd etc
                                    Ich frage mich wie andere die Datenpunkte Stats aktuell halten ... womöglich per Script jedesmal Refresh auslösen ?
                                    • Diginix
                                      @tottitoad Da scheint was zu klemmen. Ich erhalte jede Nacht zw 00:09 Uhr und 00:18 folgende Fehler vom Vaillant Adapter:
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.630	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.633	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=45)] [n/a]"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.606	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"86136df0-aac4-40d0-bf50-f604f6531855"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=26)] [n/a]"}
                                      Heute waren alle stats Objekte nur mit Werten vom bzw. bis 16.09.2024 gefüllt.
                                      Beim manuellem Abruf über vaillant.0.*.remote.RefreshStats bekomme ich auch diese Fehler. Aber trotzdem wurden nun alle stats Objekte mit neuen Werte bis einschließlich 18.09. gefüllt.
                                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.HEAT_GENERATED.HEATING.month.totalConsumption stimmen nun auch mit den drei Werten aus der myVaillant App überein.
                                      Der Adapter versucht also nur einmal pro Nacht die Statistiken des Vortages automatisch abzurufen. Ein späterer manueller Abruf bei mir liefert zwar Fehler im Log, aktualisiert die Werte aber korrekt.
                                      Man könnte also per Skript und CRON das Objekt vaillant.0.*.remote.RefreshStats einfach später am Tag auf true setzen und bekommt dann Werte.
                                      MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Diginix last edited by
                                        @diginix
                                        ich starte den adapter jede stunde neu, damit habe ich diese probleme nicht (mehr)
                                        Diginix T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @MassiveAttack last edited by Diginix
                                          @massiveattack Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber ich vermute auf einen Fix von @tombox brauchen wir hier aktuell nicht hoffen. Bei einem seiner anderen Adapter gibt es größere Probleme und bisher ist er dort seit >1 Monat inaktiv und nicht erreichbar.
                                          Edit: Die Statistiken werden wahrs. ohnehin nur 1mal pro Tag erstellt. 90min nach meinem letzten Update bekomme ich durch Instanzneustart keine neueren Werte. Die App zeigt ebenfalls noch keine neuen Werte. Laut Adapter sind die Werte von heute 8 Uhr.
                                            TottiToad @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack Danke für deine Rückmeldung ! Ich dachte der Bug wäre behoben ... Hatte bis relativ weit zurückliegend alle Beiträge gelesen und gerade Du warst ja schon sehr aktiv hier.
                                            Dann werde ich das auch erstmal so machen, oder tatsächlich die Lösung angehen über Home Assistent und Proxmox zu gehen, hatte ja vor Monaten auch jemand von berichtet.
                                            Hast Du es nicht auch letztendlich über ebusd gemacht gehabt ?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301690
