    5. Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln)
      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
      @icebear aktuelle Zeit ist aber ein Unix Timestamp.
      Deswegen die Nachfragen die ganze Zeit
      sieh dir die Beispiele von @asgothian an
      warum triggerst du nicht auf die Stunde
      Woie sieht das ganze Script aus?
      Oder konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
      ....oder
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @homoran sagte: konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
        Genau. Triggere zu jeder vollen Stunde.
        @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
        Variable 'besteZeitPV' = Wert von DP (da wo 12 steht)
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @paul53 last edited by
          @paul53 said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
          Danke, ich glaub das ist das wonach ich gesucht hab. Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
          Hier mal das ganze Script was ich mir zusammengebastelt hab.
            paul53 @icebear last edited by paul53
            @icebear sagte: Hier mal das ganze Script
            ... Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
            Das sehe ich nicht: Weder den Stunden-Trigger noch die Konvertierung nach Stunde.
            • icebear
              Das sehe ich nicht:
              Hier:
                Hier:
                wo ist da der Stundentrigger?
                und wo ist die Umwandlung in Stunden für die ersten beiden falls?
                • icebear
                  icebear @Homoran last edited by
                  @homoran said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                  Äh, ich versteh jetzt nicht was du meinst mit > wo ist da der Stundentrigger?
                  Und die ersten beiden falls benutzen den gleichen DP den ich in einem anderen Script schon ermittle.
                    du sollst diesen Teil des Skripts jede Stunde triggern und nicht auf Änderung der Betriebsart
                    und deswegen kann man den dort vorliegenden String mit einem Timestamp vergleichen?
                      @icebear sagte: Hier:
                      Wo?
                      Soll die Heizung am Ende der günstigsten Stunde nicht wieder ausgeschaltet werden? Wenn doch, Vorschlag:
                      • icebear
                        Jetzt macht ihr mich total kirre.
                        Also dann nochmal von vorne, mit diesem Blockly ermittle ich aus einem json die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                        ist in meinem Script die variable > besteZeitPV
                        Mit diesem Blockly wird die Zeit mit dem günstigsten Preis von Tibber in einen DP geschrieben
                        ganz unten > aktualisiere günstigste Stunde mit ......
                        Nicht am Ende der günstigsten Stunde sondern wenn das WW die Solltemperatur erreicht hat. Das mach ich ja ganz am Anfang vom Script
                        indem alles auf false gesetzt wird
                        @paul53 Nichtsdestotrotz finde ich deinen Ansatz gut und werd versuchen den einzubauen
                          und es ist ein String!
                          @homoran sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                          das kann man nicht ohne weiteres vergleichen
                            @icebear sagte: die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                            Die liegt im Format "hh:mm" vor. Dann muss auch mit diesem Format verglichen werden.
                              @paul53 sagte:
                              wobei sicherzustellen ist, dass bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                              Wobei sich dann die Frage ergibt warum im ersten Skript die Minuten ausgegeben werden.
                                @homoran sagte: bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                                Wenn PV-Forecast Werte alle 30 Minuten liefert, ändert man den Trigger entsprechend.
                                • icebear
                                  Ich habs jetzt mal angepasst, wie siehts jetzt aus ?
                                    deine Zeitpläne mit Wizard könnten buggy sein.
                                    nutze besser einen einfachen Cron
                                    667
