    4. Test Adapter Hoymiles-wifi
      drnicolas @Homoran last edited by
      @homoran DIe Fehlermeldung war die gleiche. Das ist der Grund warum ich es dann nochmal MIT sudo probiert habe.
        Homoran Global Moderator Administrators @drnicolas last edited by
        @drnicolas hattest du schon öfter sudo iobroker.... verwendet?
        Dann bieg mal erst die Rechte wieder gerade
        iob stop
        iob fix
        iob start
        wenn es dann wieder alles gut ist, dann den Install Befehl mit --debug flag starten, also iob....... --debug
        und alles zeigen!
          @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
          In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
          Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
          ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
          Homoran Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
            ping ist ja auch kein Befehl der mit iob... beginnt.
            dann wäre iob diag in der Langfassung angebracht
              Thomas Braun Most Active @drnicolas last edited by
              Das stimmt so natürlich nicht.
              Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
                drnicolas last edited by Homoran
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
                CPU threads: 1
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                           Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                nico
                HOME=/home/nico
                GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          3.1G        606M        2.3G
                Active iob-Instances:   7
                         1024 M total memory
                          606 M used memory
                          551 M active memory
                          139 M inactive memory
                          301 M free memory
                            0 M buffer memory
                          116 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
                Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
                none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
                tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
                |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                948M    /var/
                547M    /var/cache
                545M    /var/cache/apt
                504M    /var/cache/apt/archives
                288M    /var/log
                Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                38M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.0.23
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Objects and States
                Objects:        346
                States:         244
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
                2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
                2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                  Container sind da was 'eigen'.
                  Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
                    drnicolas last edited by drnicolas
                    ich bin etwas weiter gekommen:
                       iobroker exit 25
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
                    host.iobroker
                    2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
                      eule01 last edited by Samson71
                      Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
                      Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                      Was könnte hier die Ursache sein?
                      MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
                      Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @eule01 last edited by
                        @eule01
                        Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
                          Thomas Braun Most Active @eule01 last edited by
                          @eule01
                          Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                            eule01 @Thomas Braun last edited by
                            Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                              @eule01
                              Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                              Wie wurde das Programm installiert?
                                Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                                $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                                install iobroker
                                NPM version: 10.7.0
                                99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                                ERROR: Process exited with code 25
                                  @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                  Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                                  M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Michael 6 @drnicolas last edited by
                                    @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
                                    Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
                                    Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                                      Michael 6 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                                        Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                                        hoymiles-wifi.0
                                        2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                                        hoymiles-wifi.0
                                        2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                        hoymiles-wifi.0
                                        2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                          Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
                                            Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
                                            root@solaranzeige:~# cd /
                                            root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
                                            ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
                                            find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            85
                                            27828
