    4. Test Adapter Hoymiles-wifi
      Homoran Global Moderator Administrators @drnicolas last edited by
      @drnicolas hattest du schon öfter sudo iobroker.... verwendet?
      Dann bieg mal erst die Rechte wieder gerade
      iob stop
      iob fix
      iob start
      wenn es dann wieder alles gut ist, dann den Install Befehl mit --debug flag starten, also iob....... --debug
      und alles zeigen!
        drnicolas @Homoran last edited by
        @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
        In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
        Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
        ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
        Homoran Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
          ping ist ja auch kein Befehl der mit iob... beginnt.
          dann wäre iob diag in der Langfassung angebracht
            Thomas Braun Most Active @drnicolas last edited by
            Das stimmt so natürlich nicht.
            Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
              drnicolas last edited by Homoran
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
              CPU threads: 1
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                         Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              nico
              HOME=/home/nico
              GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          3.1G        606M        2.3G
              Active iob-Instances:   7
                       1024 M total memory
                        606 M used memory
                        551 M active memory
                        139 M inactive memory
                        301 M free memory
                          0 M buffer memory
                        116 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
              Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
              none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
              tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
              tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
              tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
              /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
              |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
              | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
              |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
              | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              948M    /var/
              547M    /var/cache
              545M    /var/cache/apt
              504M    /var/cache/apt/archives
              288M    /var/log
              Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              38M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
              3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.0.23
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Objects and States
              Objects:        346
              States:         244
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
              2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
              2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
              2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Chassis: container
                Virtualization: lxc
                Container sind da was 'eigen'.
                Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
                  drnicolas last edited by drnicolas
                  ich bin etwas weiter gekommen:
                     iobroker exit 25
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
                  host.iobroker
                  2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
                    eule01 last edited by Samson71
                    Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
                    Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                    hoymiles-wifi.0
                    2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                    Was könnte hier die Ursache sein?
                    MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
                    Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @eule01 last edited by
                      @eule01
                      Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
                        Thomas Braun Most Active @eule01 last edited by
                        @eule01
                        Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                          eule01 @Thomas Braun last edited by
                          Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                            @eule01
                            Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                            Wie wurde das Programm installiert?
                              Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                              $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                              install iobroker
                              NPM version: 10.7.0
                              99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                              ERROR: Process exited with code 25
                                @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                                M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Michael 6 @drnicolas last edited by
                                  @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
                                  Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
                                  Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                                    Michael 6 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                                      Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                                      hoymiles-wifi.0
                                      2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                                      hoymiles-wifi.0
                                      2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                      hoymiles-wifi.0
                                      2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                        Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
                                          Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
                                          root@solaranzeige:~# cd /
                                          root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
                                          ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
                                          find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @eule01
                                            Zunächstmal solttest du NICHT als root herumhampeln.
                                            Und solche Software, wenn sie am Paketmanager vorbei installiert wird, gehört nach /usr/local/bin und nicht in ein home eines users.
                                            1.0k
                                            85
                                            27832
