    4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
      samsungfreak @Homoran last edited by
      @homoran du meinst von true auf false, oder was meinst du mit ändern?
        Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by
        @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
        oder von false auf true
          @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
          Schon ein paar mal gemacht...ändert nichts und es wird auch nichts geloggt:
            mit oder ohne Bestätigung?
            und was ist um 18:48:48?
            ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
              @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
                ohne
                sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
                Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
                  wer?
                    BOGOKF1
                    0 = geschlossen (wie der Debug Wert auch augegeben wurde):
                      @samsungfreak ja, hast du ja inzwischen auch erkannt 😁
                        wer?
                        der ioBroker bzw. das Skript.
                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @samsungfreak last edited by
                          Aber Du liest schon die Tipps von @paul53 ?
                          @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                          Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
                            @samsungfreak welche Höhe hat die Jalousie jetzt?
                              0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall ob nun true oder false...
                              @djmarc75 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                              Ja lese ich, aber funktionieren tut es ja dennoch...(in anderen Skripten)
                                Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
                                tatsächlich?
                                Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
                                du musst mit Bestätigung senden!
                                aber dann nur bei wahr
                                Was ist Target position?
                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  samsungfreak @Homoran last edited by samsungfreak
                                  tatsächlich?
                                  ich weiß:)
                                  Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
                                  Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
                                    Quatsch!
                                    wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
                                      die richtige jalousie?
                                      Was sagt das debug-log vom velux
                                        muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt.
                                        ÜBRIGENS!
                                        Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
                                        ABER
                                        Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
                                          Quatsch!
                                          Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
                                          Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
                                          ÜBRIGENS!
                                          Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
                                          ABER
                                          Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
                                            sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
                                            Zeigen!
                                            4336
