    3. Einsteigerfragen
    4. Fire+ Parser Werte
    Fire+ Parser Werte
      Robbi12 @Homoran last edited by Robbi12
      @homoran Also bei mir kommt definitiv "nGruen blinkt".
      Hab die Formel aus dem alten Post übernommen. Es wird dann nur blinkt gelesen und Grün ignoriert. Wahrscheinlich wegen dem Leerzeichen.
      Ich hab's hinbekommen. Ich hab in der Formel ein Leerzeichen gesetzt.
      Nun wird angezeigt "Grün blinkt"
      Diese Formel:
      ([\d\w.-]+)\n
        Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in Fire+ Parser Werte:
        dann ist
        @homoran sagte in Fire+ Parser Werte:
        der code der Seite
        nicht mehr derselbe!
        ohne aktuellen Code kann ich dir nicht helfen
        bitte posten
        • OliverIO
          OliverIO @Homoran last edited by
          Das was er da oben gepostet hat ist das Ergebnis des Abrufs.
          Das Gerät liefer die Daten zeilenweise. Daher das \n dazwischen.
          • OliverIO
            OliverIO @Robbi12 last edited by
            @robbi12
            Hier das verbesserte regex
            ([\d\w\.\-\s]+)\\n
            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Fire+ Parser Werte:
              Danke!
              Das sieht dann alles anders aus!
              ich bin von dem Code in dem Oben angegebenen Thread ausgegangen
              • OliverIO
                Da sind leider 2 Themen drin
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                  @robbi12
                  ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                  ich biete \.\d\\n([\w\s]+)
                  nur für den Text
                    Robbi12 @OliverIO last edited by
                    @oliverio Danke. Das haut hin
                    • OliverIO
                      Das reicht nicht.
                      In der Quelle sind ja mehrere Elemente enthalten
                      Mit dem regex und dem Index Wert des parser Adapters kann man dann auf jeden einzelnen zugreifen.
                        @oliverio hatte ich befürchtet.
                        Anders war
                        Bei dem Wert 8 wird
                        auch nicht verständlich gewesen.
                        Hab aber die gesamte Vorgeschichte nicht mehr im Kopf gehabt
                        600
