    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @trollmar:
      Wie sieht es eigentlich mit dem Gen 2 Robot aus?
      Oder ist der Adapter auch mit dem neuen Kompatible?
      LG ` Der sollte bei mir in ca. einer Woche ankommen und dann kann ich mehr sagen. Sollte aber eigentlich gehen. Versuch mir bis dahin schon mal die sw vom neuen genauer anzuschauen, ist jetzt ja endlich möglich…
      Gesendet von meinem Handy
      • Meistertr
        Update: Der Token kann nun auch mit der Flole App ausgelesen werden. man kann sich mit seinen Benuterdaten anmelden und später über einstellung, die Daten speichern, dann kann man das Handy an den PC anschließen und unter Phone ist die RobotConfig.frc, die kann man mit dem editor öffnen , dort ist dann der Token @goofy84 damit sollte es bei dir auch gehen, komme gerade nicht zum holen des tokens.
          EckartS last edited by
          ich probiere ioBroker das erste Mal aus und habe das ehrgeizige Ziel, gleich den Xiaomi vacuum clener anzudocken. Dabei bin ich mit den Anleitungen hier weit gekommen, habe den Adapter installiert (0.6.0), das Token ausgelesen, in 32 Stellen umgerechnet und komme jetzt nicht weiter. Sowohl mit dem 32- wie 96-stelligen Token bleibt der Adapter auf einem gelben Punkt stehen. Eine Verbindung kriege ich nicht.
          Kann das daran liegen, dass der Staubsauger im Gast-WLAN der Fritzbox angemeldet ist und der ioBroker über LAN-Kabel im normalen Netz läuft? Muss ich da evtl in der Fritzbox etwas einrichten, damit es geht oder gar den Staubsauger in mein Hauptnetz lassen?
          Grüße, EckartS
          • Meistertr
            @EckartS:
            Grüße, EckartS ` Gastnetz geht nicht. In der FRITZ Box ist eine Firewall zwischen Gast und Hauptnetz
              SchuetzeSchulz last edited by
              Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen?
                Spont last edited by
                @SchuetzeSchulz:
                Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
                Würde mich auch interessieren, hab bis jetzt nur Anleitungen gefunden wo erklärt wird wie man die Android App eindeutscht aber nicht den robi.
                  Hallo, Meistertr
                  danke für den Hinweis. Jetzt, der Xiaomi Cleaner im gleichen LAN und nicht im Gastnetz, geht alles.
                  Grüße, EckartS
                  • N
                    Nanouk last edited by
                    ich komme nicht an den Token.
                    Das Problem besteht darin, dass ich kein Backup ohne Passwort erstellen kann.
                    Huawei P9 Lite Android 7
                    Hat dazu jemand eine Idee?
                    Viele Grüße
                    Nanouk
                    • Meistertr
                      @Nanouk:
                      Viele Grüße
                      Nanouk ` Nutze die flole app vorgehen habe ich ein paar posts vorher erklärt
                      • N
                        Super, danke!
                        Funktioniert
                        Gruß Nanouk
                        • N
                          @SchuetzeSchulz und Spont
                          Falls ihr noch auf der Suche nach der Lösung seid, wie der Robi deutsch spricht, die von Meistertr erwähnte App Flole kann es ihm beibringen.
                          Nanouk
                            robsdobs last edited by
                            Ich habe im Playstore leider keine App namens Flole gefunden.
                              Ok, hab sie gefunden:
                              https://xiaomi.flole.de/#download
                                skorpil last edited by
                                Geht das auch mit iOS?
                                  arnebanane last edited by
                                  @lemuba:
                                  Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist 😄
                                  Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen. `
                                  Danke, das wars 😄
                                  Aber Alexa hat ihn zwischendurch nicht mehr ansprechen können. Gab wohl irgendwie Probleme mit der Cloud. Nach einem Rausschmeissen des Saugers aus der Cloud und neu hinzufügen (auch bei Alexa) ging es wieder.
                                  Danke, tolle Sache, die ihr hier macht 🙂
                                  • Meistertr
                                    So an die, die eine nette deutsche Stimme wollen:
                                    https://nextcloud.rensen.network/index. … t3zf8i4Kf4
                                    mit Anleitung und Sounddatei
                                    • bahnuhr
                                      @Meistertr:
                                      mit Anleitung und Sounddatei `
                                      Vielen Dank für die Info.
                                      Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen:
                                      sudo apt-get install apache2
                                      sudo service apache2 start
                                      Funktioniert dies auch in Windows. Also cmd und dann dies eingeben, richtig ?
                                      Nun die Datei im Ordner var/www/html ablegen
                                      Den Ordner habe ich nicht. Wo finde ich diesen ?
                                      und bei iobroker unter Objekte mihome-vacuum unter Control bei sende Eigene Kommandos:
                                      Bei mir steht dort: "X_send_command" -> richtig ?
                                      Und dort dann eingeben:
                                      dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http:\/\/PFAD_DES_SERVERS\/deutsch.pkg"}
                                      richtig ?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      • kmxak
                                        Danke dir 8-)
                                        Wusste erstmal gar nicht warum meine Freundin andauernd Pip gesagt hat. Der Sauger steht direkt neben dem Sofa :lol: habs erst später probe gehört 😄
                                        • kmxak
                                          @bahnuhr:
                                          Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen: `
                                          Es geht darum das du die Sprachdatei über einen Webserver zur verfügung stellen musst. Das geht auch z.B beim Windows über https://www.apachefriends.org/de/index.html
                                          Du benötigst einfach einen Webserver.
                                            KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
                                            Der ist doch quasi Webserver?!
                                            2196
                                            960705
