    4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
      samsungfreak @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      Nein auch bei falsch
      Quatsch!
      wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
      Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
      Das ist das Objekt von der Velux Jalousie.
      die richtige jalousie?
      Was sagt das debug-log vom velux
      Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
      muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt.
      ÜBRIGENS!
      Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
      Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
      ABER
      Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
      Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by
        sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
        Zeigen!
          Zeigen!
            @samsungfreak danke!
            und das log?
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              mit oder ohne Bestätigung?
              du musst mit Bestätigung senden!
              hast du das beachtet?
                @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
                  und das log?
                  Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
                  ja
                    so?
                      so?
                      nein!
                      direkt unter den anderen debug Baustein
                        ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
                          so?
                          nein!
                          Alles klar, geändert:
                            Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
                            @samsungfreak wie kann das denn sein?
                            du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
                            EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
                            dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
                              Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                                warum auch?
                                edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                                aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                                alle logs zeigen false
                                zeig mal die Objektdaten vom DP
                                  @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                                  Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                                    ja, genau von dem
                                      ja, genau von dem
                                        @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                                        Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                                        kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                                          samsungfreak @Homoran last edited by Homoran
                                            "common": {
                                              "name": "Obergeschoss Jalousien",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1725791891554,
                                            "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "type": "string",
                                            da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                                            Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                                            oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                                            4347
