    4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
      Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      so?
      nein!
      direkt unter den anderen debug Baustein
        Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
        ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
          samsungfreak @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
          so?
          nein!
          Alles klar, geändert:
            Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
            @samsungfreak wie kann das denn sein?
            du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
            EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
            dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
              Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                warum auch?
                edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                alle logs zeigen false
                zeig mal die Objektdaten vom DP
                  @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                  Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                    ja, genau von dem
                      ja, genau von dem
                        @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                        Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                        kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                          samsungfreak @Homoran last edited by Homoran
                            "common": {
                              "name": "Obergeschoss Jalousien",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1725791891554,
                            "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "type": "string",
                            da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                            Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                            oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                              "type": "string",
                              Daran lag es, vielen Dank!!
                              Wieder was gelernt:) !
                                Daran lag es,
                                Natürlich!
                                "true" = true ist falsch
                                und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                                nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                                Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
                                4339
