    4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
      Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
      ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
        samsungfreak @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
        so?
        nein!
        direkt unter den anderen debug Baustein
        Alles klar, geändert:
          Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
          @samsungfreak wie kann das denn sein?
          du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
          EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
          dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
            Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
              warum auch?
              edit: sorry, da soll er ja nach 100!
              aber der DP war doch vorher nicht auf true .
              alle logs zeigen false
              zeig mal die Objektdaten vom DP
                @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                  ja, genau von dem
                    ja, genau von dem
                      @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                      Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                      kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                        samsungfreak @Homoran last edited by Homoran
                          "common": {
                            "name": "Obergeschoss Jalousien",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1725791891554,
                          "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "type": "string",
                          da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                          Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                          oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                            "type": "string",
                            Daran lag es, vielen Dank!!
                            Wieder was gelernt:) !
                              Daran lag es,
                              Natürlich!
                              "true" = true ist falsch
                              und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                              nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                              Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
                              4340
