    4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
      samsungfreak @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      so?
      nein!
      direkt unter den anderen debug Baustein
      Alles klar, geändert:
        Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
        @samsungfreak wie kann das denn sein?
        du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
        EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
        dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
          Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
            warum auch?
            edit: sorry, da soll er ja nach 100!
            aber der DP war doch vorher nicht auf true .
            alle logs zeigen false
            zeig mal die Objektdaten vom DP
              @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
              Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                ja, genau von dem
                  ja, genau von dem
                    @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                    Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                    kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                      samsungfreak @Homoran last edited by Homoran
                        "common": {
                          "name": "Obergeschoss Jalousien",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1725791891554,
                        "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "type": "string",
                        da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                        Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                        oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                          "type": "string",
                          Daran lag es, vielen Dank!!
                          Wieder was gelernt:) !
                            Daran lag es,
                            Natürlich!
                            "true" = true ist falsch
                            und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                            nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                            Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
                            4340
