    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      excalibur270 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
      Ist gekürzt wegen der Userdaten
      echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
      #!/bin/bash
      rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
      cd /home/pi/solix2mqtt;
      S2M_USER=
        Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
        @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
        Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
        U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
          excalibur270 @Thomas Braun last edited by excalibur270
          @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
          Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
            @excalibur270
            Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
              @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
              Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                Flopsi last edited by
                Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                  @flopsi sagte in Anker Adapter:
                  Nicht das ich wüsste.
                  Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Flopsi last edited by
                    @flopsi said in Anker Adapter:
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                    Status: Requested
                    Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                    closed Anker Solix Solarbank (2) E1600 - Anker App #855
                      dtp @mcm1957 last edited by
                      Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                      Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                        MadMic last edited by Homoran
                        Hallo Zusammen,
                        ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                        Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                        [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                        [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                        [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                        [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                        [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                        [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                            at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                        und am mqtt reader kommt nur das an:
                        solix/site_homepage (null)
                        Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
                          Thomas Braun Most Active @MadMic last edited by Thomas Braun
                          @madmic sagte in Anker Adapter:
                          An falschen Rechten.
                          Bei mir liegt das Ding nicht im /home eines users sondern für alle zugänglich in /usr/local/bin
                          Darüber hinaus wird solix2mqtt via systemd gestartet und dann dem user 'iobroker' übergeben.
                          Edit: service dann wie hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69229/anker-adapter/18
                            MadMic @Thomas Braun last edited by MadMic
                            danke für die fixe Antwort....
                            Ich möchte meine anker solix gar nicht in den iO Broker integrieren, sondern benötige nur die mqtt Daten um die dann weiter zu verarbeiten.
                              Hast Du dazu evtl auch eine Idee?
                              Ja, halt als Service laufen lassen.
                              Die ganzen Variablen liegen bei mir in einem Skript unter /usr/local/bin und das wird dann vom systemd-service aufgerufen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MadMic last edited by
                                @madmic bitte die code-tags wieder herstellen
                                  habe den Fehler jetzt gefunden.
                                  Es lag so gar nicht an irgendwelchen Rechten.
                                  Es war einfach nur das Tokenfile, was ich beim Start nicht erneuert bzw. gelöscht habe. Daher war es ungültig, da ich mich parallel noch per App verbunden hatte.
                                  Wenn ich das per Docker starte, klappt es bei mir jetzt super.
                                  Allerdings sendet solix2mqtt nicht mit dem Topic solix, sondern mit solix/site/solix/scenInfo
                                  Hab alles mit Nodered verarbeitet, dashboards dazu gebaut und speichere die Daten in einer Influx DB zur Auswertung mit Grafana.
                                  Falls jmd Interesse hat, gern melden.
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @madmic
                                    Ja schon Rechte. Token gehören da ja auch zu.
                                    Deswegen wird in meinem Startskript das Tokenfile auch zuerst gelöscht und erst dann der Service gestartet.
                                    Im /home eines users hat das aber dennoch alles nix zu suchen.
                                      Spectrum1981 @MadMic last edited by
                                      @madmic
                                      Dumme Frage als Noob, aber kann ich die Daten auch in Datenpunkte im iobroker speichern?
                                        arteck Developer Most Active @Spectrum1981 last edited by
                                        @spectrum1981 wenns über MQTT läuft dann nimm doch das
                                        • Holger76
                                          Holger76 last edited by Holger76
                                          https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2
                                          hat das schon jemand installiert ?? Ich habe es gerade, läuft erstmal super.
                                          Aktuell sind alle 60s Abfragen eingestellt, bis auf 30s kann man reduzieren. Weniger machen wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Schalten kann man damit wahrscheinlich nichts, habe allerdings auch noch keine Anleitung gesehen bzw gelesen.
                                            Thomas Braun Most Active @Holger76 last edited by
                                            @Holger76
                                            Ja, habe den Adapter installiert und auch mal ein wenig herum gespielt.
                                            Schalten geht nicht, man kann nur die Datenpunkte auslesen.
                                            Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            400
                                            95713
