    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
      @excalibur270
      Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
        excalibur270 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
        Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
          Flopsi last edited by
          Wird an einem Adapter gearbeitet ?
          Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
            @flopsi sagte in Anker Adapter:
            Nicht das ich wüsste.
            Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
            • mcm1957
              mcm1957 @Flopsi last edited by
              @flopsi said in Anker Adapter:
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
              Status: Requested
              Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
              closed Anker Solix Solarbank (2) E1600 - Anker App #855
                dtp @mcm1957 last edited by
                Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                  MadMic last edited by Homoran
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                  Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                  [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                  [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                  [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                  [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                  [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                  [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                      at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                  und am mqtt reader kommt nur das an:
                  solix/site_homepage (null)
                  Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
                    Thomas Braun Most Active @MadMic last edited by Thomas Braun
                    @madmic sagte in Anker Adapter:
                    An falschen Rechten.
                    Bei mir liegt das Ding nicht im /home eines users sondern für alle zugänglich in /usr/local/bin
                    Darüber hinaus wird solix2mqtt via systemd gestartet und dann dem user 'iobroker' übergeben.
                    Edit: service dann wie hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69229/anker-adapter/18
                      MadMic @Thomas Braun last edited by MadMic
                      danke für die fixe Antwort....
                      Ich möchte meine anker solix gar nicht in den iO Broker integrieren, sondern benötige nur die mqtt Daten um die dann weiter zu verarbeiten.
                        Hast Du dazu evtl auch eine Idee?
                        Ja, halt als Service laufen lassen.
                        Die ganzen Variablen liegen bei mir in einem Skript unter /usr/local/bin und das wird dann vom systemd-service aufgerufen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MadMic last edited by
                          @madmic bitte die code-tags wieder herstellen
                            habe den Fehler jetzt gefunden.
                            Es lag so gar nicht an irgendwelchen Rechten.
                            Es war einfach nur das Tokenfile, was ich beim Start nicht erneuert bzw. gelöscht habe. Daher war es ungültig, da ich mich parallel noch per App verbunden hatte.
                            Wenn ich das per Docker starte, klappt es bei mir jetzt super.
                            Allerdings sendet solix2mqtt nicht mit dem Topic solix, sondern mit solix/site/solix/scenInfo
                            Hab alles mit Nodered verarbeitet, dashboards dazu gebaut und speichere die Daten in einer Influx DB zur Auswertung mit Grafana.
                            Falls jmd Interesse hat, gern melden.
                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @madmic
                              Ja schon Rechte. Token gehören da ja auch zu.
                              Deswegen wird in meinem Startskript das Tokenfile auch zuerst gelöscht und erst dann der Service gestartet.
                              Im /home eines users hat das aber dennoch alles nix zu suchen.
                                Spectrum1981 @MadMic last edited by
                                @madmic
                                Dumme Frage als Noob, aber kann ich die Daten auch in Datenpunkte im iobroker speichern?
                                  arteck Developer Most Active @Spectrum1981 last edited by
                                  @spectrum1981 wenns über MQTT läuft dann nimm doch das
                                  • Holger76
                                    Holger76 last edited by Holger76
                                    https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2
                                    hat das schon jemand installiert ?? Ich habe es gerade, läuft erstmal super.
                                    Aktuell sind alle 60s Abfragen eingestellt, bis auf 30s kann man reduzieren. Weniger machen wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Schalten kann man damit wahrscheinlich nichts, habe allerdings auch noch keine Anleitung gesehen bzw gelesen.
                                      Thomas Braun Most Active @Holger76 last edited by
                                      @Holger76
                                      Ja, habe den Adapter installiert und auch mal ein wenig herum gespielt.
                                      Schalten geht nicht, man kann nur die Datenpunkte auslesen.
                                      Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Holger76
                                        Holger76 @Thomas Braun last edited by Holger76
                                        Ich habe nun allerdings das Problem, dass der Adapter GRÜN ist, aber keine Werte mehr ankommen. seit 1h, also kurz nachdem ich das oben schrieb, kamen keine neuen Werte rein. Ggf. liegt es daran, dass ich mich in der App angemeldet habe, diese habe ich nun aber schon eine Weile verlassen und auch richtig ausgeloggt - geht immer noch nicht, trotz diverser Reconnects. Ich habe den Intervall nun auch wieder auf 60s und werde testen.
                                          @holger76 sagte in Anker Adapter:
                                          Ggf. liegt es daran, dass ich mich in der App angemeldet habe, diese habe ich nun aber schon eine Weile verlassen und auch richtig ausgeloggt - geht immer noch nicht.
                                          Ja, mit parallelen Logins musst du vorsichtig sein. Anker ist da schnell bei der Sache mit Blocks.
                                          In dieser Datei liegt das Token, das vielleicht mal löschen:
                                          echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/
                                          total 4
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 781 Sep 22 21:12 session.data
                                          echad@chet:~ $
                                          Leg dir einen Zweitaccount in der App an und verwende den für den Adapter. Mit nur einem Account kannst du nicht gleichzeitig auf zwei Kisten eingeloggt sein.
                                            ronny130286 last edited by ronny130286
                                            ich wollte den Adapter eigentlich noch vorstellen, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit 🙂
                                            @Holger76
                                            Ja das Problem kommt daher, dass du dich in der App wieder eingeloggt und den gleichen Account nutzt, damit nutzt du aktuelle unterschiedliche Token mit einem Account und das geht nicht.
                                            Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du auf diese Art und Weise auch deinen Account sperren werden kann (man bekommt nur eine bestimmt Anzahl an Token pro Tag , danach ist der Account für xx Stunden gesperrt, keine Sorge der wird wieder freigegeben).
                                            Bitte leg dir einen Familie-Account und füge diese deinem Main Account hinzu.
                                            Ich würde dir empfehlen, nachdem du den Account erstellst hast, die session.data zu löschen, diese liegt im Normalfall unter /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2/
                                            Holger76 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            400
                                            95696
