Logeinträge: Ping und Host.*
@tklein sagte in Logeinträge: Ping und Host.*:
Da weiß man ja gar nicht wo man mit der Hilfe anfangen soll. Hast du aktuelle Backups vom backitup-Adapter?
@meister-mopper oha, so schlimm? lasse gerade ein neues erstellen da ich von heute nacht (automatisch) bis gerade einiges gemacht habe
(buster)
Kannste nur neuinstallieren, diesmal in der 64Bit Lite-Version.
Denn das Dateisystem hat Einschläge:[Sat Aug 31 19:07:31 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sat Aug 31 19:07:31 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted [Sat Aug 31 19:07:31 2024] EXT4-fs (sda2): 1 truncate cleaned upnodejs total veraltet.
E: Broken packages
Paketverwaltung hin.
Leider hat dein Dateisystem einen Turmtreffer, und buster ist auch nicht wiederbelebbar.
Da hilft nur eine Neuinstallation mit einer aktuellen Debian 12 (bookworm) lite mit 64 bit und anschließendem backitup restore.
@thomas-braun ja ich drück mich schon recht lange davor. habe ca 120 zigbee device die alle neu angelernt werden müssten... derzeit noch am conbee2 als coordinator
Davor drücken bringt nix, wie du gerade erfährst. Selbst die Zigbee-Konfiguration kannst du super mit dem backitup Adapter sichern.
Je länger du dich 'drückst', umso komplizierter wird es.
Der einzige gangbare Weg ist die Neuinstallation, daher musst du dir über Alternativen erst gar nicht den Kopf zerbrechen. -
@thomas-braun sagte: das Dateisystem hat Einschläge:
Sieht ganz danach aus:
Objects: 47310 States: 3 -
@meister-mopper ich dachte, dass die zigbee devices neu gepairt werden müssten
@paul53 was soll/kann mir das sagen? ssd-fehler?
@paul53 sagte in Logeinträge: Ping und Host.*:
Da stellt sich auch die Frage, ob man aus dem wurmstichigen Ding überhaupt noch ein solides Backup ziehen kann.
@tklein sagte: was soll/kann mir das sagen?
Offenbar kann die Datei "states.jsonl" nicht gelesen werden, denn nur 3 States gibt es nicht.
da muss ich mich wohl nach einer zweiten ssd und einem neuen zigbee coordinator umschauen.
Der Raspi sollte wohl nur für den iob ohne grafana reichen, oder? -
hier ein Update nach Neustart mit 40 K states
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi-iob Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : 32 bit Systemuptime and Load: 17:36:47 up 5 min, 2 users, load average: 5.36, 3.22, 1.39 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-09-09 17:36:47 CEST Universal time: Mon 2024-09-09 15:36:47 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 3.0G 506M 2.0M 356M 728M Swap: 10G 16M 10G Total: 14G 3.0G 10G Active iob-Instances: 37 3837 M total memory 2976 M used memory 198 M active memory 3011 M inactive memory 505 M free memory 92 M buffer memory 263 M swap cache 10239 M total swap 16 M used swap 10223 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:36:48 up 5 min, 2 users, load average: 5.36, 3.22, 1.39 Tasks: 168 total, 5 running, 163 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 39.2 us, 4.1 sy, 0.0 ni, 54.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.7 si, 0.0 st MiB Mem : 3837.7 total, 508.3 free, 2973.2 used, 356.2 buff/cache MiB Swap: 10240.0 total, 10223.7 free, 16.3 used. 730.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 220G 32G 180G 16% / devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Sep 9 17:31:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Sep 9 17:31:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Sep 9 17:31:30 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Sep 9 17:31:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/dev devtmpfs devtmpfs rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 | `-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,relatime |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 | | |-/sys/fs/cgroup/unified cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate | | |-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct | | |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer | | |-/sys/fs/cgroup/blkio cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio | | |-/sys/fs/cgroup/pids cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset | | `-/sys/fs/cgroup/devices cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices | |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,relatime | `-/sys/kernel/config configfs configfs rw,relatime |-/proc proc proc rw,relatime | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000 `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 7.0G /var/ 1.4G /var/lib 1.4G /var/cache/apt/archives 1.4G /var/cache/apt 1.4G /var/cache Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.3G /opt/iobroker/backups/ 18M /opt/iobroker/backups/tmpScripts /opt/iobroker/iobroker-data: 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 618M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 80M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 52M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.0.0 /usr/bin/node v18.0.0 /usr/bin/npm 8.6.0 /usr/bin/npx 8.6.0 /usr/bin/corepack 0.10.0 nodejs: Installed: 18.0.0-1nodesource1 Candidate: 18.20.4-1nodesource1 Version table: 18.20.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages *** 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status (node:2655) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Cannot determine Set feature status: Connection is closed. Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed. Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed. Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! Core adapters versions (node:2693) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) js-controller: 5.0.19 (node:2710) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) admin: 7.0.23 (node:2725) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 6 +-- iobroker.bmw@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#4d2becc9814575c1387493d403ee6b435578997c) +-- iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) +-- iobroker.labcom@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#13ae01a87552c17f49fc39f49ae3dd5bde870906) | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33) | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.apple-find-me.0 : apple-find-me : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.apple-find-me.1 : apple-find-me : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.apple-find-me.2 : apple-find-me : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.apple-find-me.3 : apple-find-me : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.bmw.1 : bmw : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.bring.0 : bring : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.enigma2.1 : enigma2 : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : raspberrypi-iob - enabled, port: 7072 system.adapter.firetv.0 : firetv : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.followthesun.0 : followthesun : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.geofency.0 : geofency : raspberrypi-iob - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 system.adapter.govee.0 : govee : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.ico-cloud.0 : ico-cloud : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi-iob - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.iot.1 : iot : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.labcom.0 : labcom : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.meater.0 : meater : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.milight-smart-light.2 : milight-smart-light : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.milight-smart-light.3 : milight-smart-light : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.milight-smart-light.4 : milight-smart-light : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi-iob - enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20 + system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.parcel.0 : parcel : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.reolink.0 : reolink : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.ring.0 : ring : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi-iob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi-iob - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi-iob - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi-iob - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonos.0 : sonos : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi-iob - disabled, port: 3306 system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi-iob - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi-iob - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi-iob - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.twinkly.0 : twinkly : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi-iob - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi-iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : raspberrypi-iob - enabled system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi-iob - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi-iob - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.fhem.0 : fhem : raspberrypi-iob - enabled, port: 7072 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi-iob - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi-iob - enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi-iob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi-iob - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi-iob - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi-iob - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi-iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi-iob - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 ioBroker-Repositories (node:2742) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances (node:2761) ExperimentalWarning: The Fetch API is an experimental feature. This feature could change at any time (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "alarm" : 3.6.1 , installed 3.6.1 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.19 [Updatable] Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.2.0 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.15 [Updatable] Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "enigma2" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fhem" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "firetv" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "followthesun" : 0.5.1 , installed 0.5.0 [Updatable] Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "ico-cloud" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 5.0.19 [Updatable] Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "luftdaten" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "meater" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "milight" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "parser" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "pegelalarm" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "radar2" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "reolink" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "rest-api" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "rflink" : 2.1.12 , installed 2.1.12 Adapter "ring" : 5.1.0 , installed 5.0.10 [Updatable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "schoolfree" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 6.8.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "systeminfo" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "telegram-menu": 2.0.0 , installed 1.7.4 [Updatable] Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tibberlink" : 3.4.8 , installed 3.4.8 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "twinkly" : 1.0.14 , installed 1.0.14 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.0.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 47312 States: 40875 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... E: Broken packages Pending Updates: *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN 999 17916 631/perl tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18710 509/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 17539 386/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 116 18730 487/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 19104 939/exim4 tcp 0 0 192.168.0.20:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28325 1484/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:7072 0.0.0.0:* LISTEN 999 17925 631/perl tcp 0 0 0.0.0.0:1889 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31851 1560/io.shelly.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23723 490/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21315 490/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 21479 1232/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 27435 1651/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 116 21325 487/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17176 509/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 28482 1718/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 17538 386/cupsd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 19105 939/exim4 tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 115 17362 610/mysqld udp 0 0 0.0.0.0:48541 0.0.0.0:* 1001 23439 1342/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 29396 1406/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 29397 1406/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 32260 1356/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 19413 428/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 17755 500/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:38536 0.0.0.0:* 1001 23440 1342/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:54408 0.0.0.0:* 108 17006 378/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 24717 1342/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:58599 0.0.0.0:* 1001 38025 1342/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 27151 1450/io.ham.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 25363 1788/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 17004 378/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:55640 0.0.0.0:* 1001 23438 1342/io.broadlink2. udp6 0 0 :::546 :::* 0 21565 428/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 17005 378/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::55692 :::* 108 17007 378/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:21.500 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":180,"time":"2024-09-09T15:40:01.410Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:21.877 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2024-09-09T15:40:01.769Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:21.901 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":189.3,"time":"2024-09-09T15:40:01.778Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:21.914 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":95.087,"time":"2024-09-09T15:40:01.780Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:22.061 - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2977 2024-09-09 17:40:23.819 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":0.78,"time":"2024-09-09T15:39:53.553Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:23.840 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":178.5,"time":"2024-09-09T15:39:53.553Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:23.913 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":47,"time":"2024-09-09T15:39:53.558Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:23.927 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":187.8,"time":"2024-09-09T15:39:53.558Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:23.945 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":95.048,"time":"2024-09-09T15:39:53.559Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:23.960 - warn: influxdb.0 (1280) Error on writePoint("{"value":187.8,"time":"2024-09-09T15:39:53.560Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2024-09-09 17:40:35.930 - warn: dwd.0 (2956) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2024-09-09 17:40:37.402 - warn: netatmo-crawler.0 (2977) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2024-09-09 17:40:46.034 - warn: netatmo-crawler.0 (2977) slow connection to states DB. Still waiting ... -
Verbessert die Gesamtsituation aber nur marginalst.
