    4. Asterisk lässt sich nicht installieren
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @martin last edited by
      @martin
      Siehe hier:
      https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/issues/33
      xdaamg created this issue in schmupu/ioBroker.asterisk
      closed Anleitung Asterisk Adapter unter Debian 12 nutzen #33
      • V
        varg @Marc Berg last edited by varg
        @marc-berg
        Klinke mich hier mal ein, nach mehrfachem rumprobieren erfolgt zwar der Anruf, aber eben nur Pieptöne.
        Ich poste hier mal die logs der asterisk installation und die debug logs vom Adapter
        Scheinbar wird die Audio Datei erzeugt, aber egal was ich an der Config rumfrickel es piept nur ^^. Anruf selbst ist ja schonmal nicht schlecht, aber irgendwie halt doch nur halb fertig.
        Das Fix Skript läuft auch
        on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
            let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
            let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
            let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
            exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                    /* wav erstellt */
                                    exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                        /* gsm erstellt */
                                        exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                            /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                    exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:46.039	debug	stateChange asterisk.0.dialout.text {"val":"Hallo Test","ack":false,"ts":1725863686036,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725788494351}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:41.202	debug	Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:41.201	info	Dialing completed. Result: {"parameter":{"telnr":"xxxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/xxxxxxxx","context":"ael-ansage","exten":"xxxxxx","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"0"},"guid":"28dd3821-1b9b-af82-11a6-0445ac61994c","result":{"response":"Success","actionid":"28dd3821-1b9b-af82-11a6-0445ac61994c","message":"Originate successfully queued"}}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.134	error	Error while dialing (2). Error: {}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.025	info	Start dialing
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.025	debug	Got GSM audio file /tmp/ttsdatei.gsm
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.025	debug	Parameter: {"telnr":"xxxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"123456789"}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.024	debug	Dial Command
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.024	debug	Message: {"telnr":"xxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei.gsm"}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.024	debug	Connected to Asterisk
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.011	debug	Start converting text message (Hallo Test) to GSM audio ‚file /opt/iobroker/asterisk/audio_1725863674003
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.011	debug	Parameter: {"callerid":"0","telnr":"xxxxx","text":"Hallo Test","extension":"123456789","audiofile":"/opt/iobroker/asterisk/audio_1725863674003","delete":"delete"}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.011	debug	Dial Command
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.010	debug	Message: {"callerid":"0","telnr":"xxxxx","text":"Hallo Test"}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:36.005	debug	stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1725863676003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785392666}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:34.009	debug	stateChange asterisk.0.dialout.callerid {"val":"0","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785390666}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:34.008	debug	stateChange asterisk.0.dialout.telnr {"val":"xxxxx","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785390666}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:34.006	debug	stateChange asterisk.0.dialout.text {"val":"Hallo Test","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725788494351}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:22.670	error	Error while Converting File: {}
        asterisk.0
        2024-09-09 08:34:22.466	info	Connected to Asterisk Manager
        Connected to Asterisk 16.30.1 currently running on iobroker (pid = 108053)
          == Using SIP RTP CoS mark 5
        [Sep  9 08:10:20] WARNING[108829][C-00000002]: file.c:824 ast_openstream_full:
        File /tmp/ttsdatei does not exist in any format
        [Sep  9 08:10:20] WARNING[108829][C-00000002]: file.c:1303 ast_streamfile: Unable to open /tmp/ttsdatei (format (ulaw)): No such file or directory
        **usw meldet mehrfach /tmp/ttsdatei nicht vorhanden**
        Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @varg last edited by
          @varg sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
          Kann ich nicht helfen, habe das Thema nicht weiter verfolgt.
            martin last edited by martin
            Ich erhalte folgenden Fehler:
            	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"08XXX","telnr":"01XX","text":"XXX","extension":"123456789","audiofile":"/tmp/audio_1725868293079","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017691446200","context":"ael-ansage","exten":"017691446200","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1725868293079","del":"delete"},"callerid":"084217088960"},"guid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","result":{"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}}
            Log beim Adapter-Neustart:
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:48.936	info	Connected to Asterisk Manager
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:48.931	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:48.913	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:44.048	info	terminating
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:43.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:43.547	info	terminating
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:43.546	info	Closing Asterisk Adapter
            asterisk.0
            2024-09-09 09:53:43.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • mcm1957
              mcm1957 @martin last edited by
              Der Adapter asteriks dürfte nicht mehr wirklich gewartet werden. Ich habe diesbezüglich ein Issue erstellt: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/issues/37. Da die notwendige Basissoftware anscheinend nicht mehr trivial installierbar ist, sehe ich für den Adapter nur mehr ein Nischendasein.
              Sollte jemand den Adapter warten wollen bitte melden. Sollte sich der originale Dev nicht melden dann schaun wir mal was möglich ist. Ohne Maintainer wird der Adapter zumindest aus dem stable Repository verschwinden.
              mcm1957 created this issue in schmupu/ioBroker.asterisk
              closed Is this adapter still maintained - PLEASE RESPOND UNTIL 30.9.2024 LATEST - adapter REMOVED from STABLE repository #37
                A Former User @varg last edited by
                @varg
                in der Fehlermeldung findet er die tmp/ttsdatei nicht, hast du ffmpeg installiert, damit er das convertieren kann?
                • OliverIO
                  OliverIO @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
                  asterix müsste im debian unstable repo vorhanden sein.
                  das muss extra zu den sources für dpkg hinzugefügt werden.
                  dann kann asterix wie bisher installiert werden.
                  wenn sich die asterix leute da nicht ranhalten, werden sie auch nicht im stable trixie sein.
                  aber da gibt es gerade uneins wer da für was zuständig ist-
                  der status des adapters ist natürlich unabhängig davon zu sehen.
                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Schaut im Moment für stable und testing mau aus.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                      ja, asterix wird nicht mehr in stable bookworm aufgenommen.
                      die streiten sich, wer die von debian geforderten 3 jahre rückwärts security fixes gewährleistet.
                      das asterix projekt hat wohl selbst nie die pakete angefertigt. das hat wohl jemand aus dem debian team gemacht.
                      die asterix leute wollen halt keine backports unterstützen sondern lieber eine neue aktuelle version raushauen.
                      meiner meinung nach wäre es das beste, wenn die ein eigenes repo für asterix anbieten, so wie es node und influx bspw macht.
                      was in den debian repos drin ist ist halt schon ein wenig alt, was für jemand der stabilität will wichtiger ist, als die letzten bleeding edge features.
                      https://tracker.debian.org/pkg/asterisk
                        @oliverio
                        Ja, ist der übliche Debian-Ansatz da nur gut abgehangenes Zeug in einem stable release drin zu haben. Und in der Lebenszeit des Releases kommen auch keine aktuelleren Versionen mehr dazu, höchstens noch Backports.
                        • V
                          varg @Guest last edited by varg
                          @ilovegym thank You !!! 👌Mein Gott ich Trottel. Hab alles nach der Anleitung für Debian 12 reingehauen aber das dann geskipt. Läuft 👍
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @varg
                            Super, freut mich!
                            529
