    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      und werde hier berichten.
      Bitte nicht hier. Mach einen eigenen Thread mit deinem Skript auf.
        skorpil @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun okay! Da es offenbar mit nodejs zusammenhängt anderseits auch das Scripten betrifft: in welches Kategorie sollte ich das posten, damit es die richtigen Leute sehen?
        Und nochmals danke!
          @skorpil
          https://forum.iobroker.net/category/6/skripten-logik
            @thomas-braun okay, Merci
              Würfel @skorpil last edited by
              HI,
              wollte eben von Nodejs 18 auf 20 updaten,
              Mit dem Befehl: iob nodejs-update 20 bekam ich folgende Meldung;
              iobroker nodejs-update [<major-version>]
              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Will/kann er nicht updaten oder wo liegt das Problem?
              Bevor ich mir was zerstöre wollte ich lieber vorher fragen.
              Sudo apt update und sudo apt upgrade habe ich durchlaufen lassen vorher.
              Tobias
                Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
                @würfel sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                den seh ich nicht!
                bitte komplett alles zeigen, incl prompt
                  Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                  iob stop
                  iob fix
                  und dann nochmal versuchen.
                    Würfel @Thomas Braun last edited by
                    HI,
                    damit hat es geklappt.
                    Installation ist durchgelaufen.
                    Nodejs 20.16
                    NPM 10.8.1
                    Vielen Dank !!!
                    Tobias
                    Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael ÜB
                      Michael ÜB @Würfel last edited by
                      ich habe leider auch Probleme node-js etc upzudaten.
                      Ich hab schon alles mögliche versucht.
                      Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                      Please execute
                      to fix these errors.
                      komplettes iob diag siehe unten.
                      iobroker nodejs-update funktioniert dann auch nicht:
                      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                      Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/node 		v16.18.1
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                      /usr/bin/corepack 	0.14.1
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      Fetched 13.3 MB in 7s (1782 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Installing nodejs now!
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                      Installing the nodejs!
                      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::729 443]
                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      komplettes iob diag:
                      			v.2024-05-22
                         Static hostname: michisraspi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                            Architecture: arm
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		32 bit
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      Display-Server: 	true
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	311
                      Pending iob updates: 	14
                      Nodejs-Installation:
                      nodejs: 		N/A
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                      Please execute
                      MEMORY:
                      Mem:            1.9G        822M         99M         21M        950M        1.1G
                      Swap:            99M        1.0M         98M
                      Total:          2.0G        824M        197M
                      Active iob-Instances: 	14
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			7.0.23
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		2107
                      States: 		1864
                      Size of iob-Database:
                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
                        @michael-üb
                        Du musst deine Paketquellen aufräumen. Bei Grafana klemmt es.
                        Super...
                        Bring das erstmal überhaupt auf einen konsistenten Stand, danach kannste dann über nodejs nachdenken.
                        Und ein Desktop rumpelt da auch umher.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Michael ÜB last edited by Homoran
                          @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          alt
                          veraltet
                          weitere Schreckensnachrichten wird wohl die Langfassung ans Tageslicht bringen
                          • Michael ÜB
                            Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
                            OK, ist halt jetzt schon sehr lang, sehr stabil gelaufen, warum also was ändern...
                            Bis man neue Funktionen benutzen möchte. Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
                              Weil man die Kiste GRUNSDÄTZLICH IMMER AKTUELL HÄLT!!
                                Kannste gleich neuinstallieren. Dann in der aktuellen 64Bit-Lite-Version.
                                  @thomas-braun ob sich aber ein Backup mit controller v4 in eine Neuinstallation mit v6 einlesen lässt ???
                                  @michael-üb
                                  je größer due Sprünge, desto schwieriger bis unmöglich wird ein Update
                                    @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Nö. Den ganzen Summs natürlich zuvor auf Stand bringen. Und dann damit in den Neubau umziehen.
                                    • Michael ÜB
                                      Besten Dank schon mal.
                                      Hab erstmal das "alte" Bullseye auf Stand gebracht.
                                      Bis auf Grafana, da kümmern ich mich später, sehe da keinen direkten Zusammenhang zum iobroker.
                                      iobroker läuft soweit, mit aktuellem npm und node.
                                      Aber was muss ich denn tun, damit ich meine iobroker Backups dann in der Controller Version 6 nutzen kann.
                                      Wenn ich es richtig verstehe, besteht die Gefahr das ich nach update auf js-controller 6.0.xx meine backups nicht mehr lesen kann.
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        Nee, du sieht ja offenbar eh keine Zusammenhänge was wichtige Updates angeht...
                                        Bring das ganze Konstrukt auf einen konsistenten Stand, das gilt auch für Grafana.
                                        Mach einen separaten Thread auf und poste da die Langfassung von
                                        iob diag
                                        rein.
                                        • Michael ÜB
                                          Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups....
                                          Ich kümmer mich dann mal um grafana.....
                                          ...und bitte nicht böse sein, es gibt halt Menschen die fahren lieber Motorrad und machen sich in der Werkstatt die Finger an Drehbank und alten Motoren schmutzig, wenn du mal was in die Richtung brauchst helfe ich auch gerne.
                                            Dann hättest du aber keine 311 Updates beim OS und 14 beim ioBroker verpennt. Das Mopped hat also akuten Wartungsstau.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228603
