    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Würfel @skorpil last edited by
      HI,
      wollte eben von Nodejs 18 auf 20 updaten,
      Mit dem Befehl: iob nodejs-update 20 bekam ich folgende Meldung;
      iobroker nodejs-update [<major-version>]
      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      Will/kann er nicht updaten oder wo liegt das Problem?
      Bevor ich mir was zerstöre wollte ich lieber vorher fragen.
      Sudo apt update und sudo apt upgrade habe ich durchlaufen lassen vorher.
      Tobias
        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        den seh ich nicht!
        bitte komplett alles zeigen, incl prompt
          Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
          iob stop
          iob fix
          und dann nochmal versuchen.
            Würfel @Thomas Braun last edited by
            HI,
            damit hat es geklappt.
            Installation ist durchgelaufen.
            Nodejs 20.16
            NPM 10.8.1
            Vielen Dank !!!
            Tobias
            Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael ÜB
              Michael ÜB @Würfel last edited by
              ich habe leider auch Probleme node-js etc upzudaten.
              Ich hab schon alles mögliche versucht.
              Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              to fix these errors.
              komplettes iob diag siehe unten.
              iobroker nodejs-update funktioniert dann auch nicht:
              ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
              Recommended nodejs-version is: 20.17.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/node 		v16.18.1
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              /usr/bin/corepack 	0.14.1
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 20.17.0?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
              Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
              Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
              Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              Fetched 13.3 MB in 7s (1782 kB/s)
              Reading package lists... Done
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Installing nodejs now!
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
              Installing the nodejs!
              E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::729 443]
              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              komplettes iob diag:
              			v.2024-05-22
                 Static hostname: michisraspi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		32 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	311
              Pending iob updates: 	14
              Nodejs-Installation:
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              Please execute
              MEMORY:
              Mem:            1.9G        822M         99M         21M        950M        1.1G
              Swap:            99M        1.0M         98M
              Total:          2.0G        824M        197M
              Active iob-Instances: 	14
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			7.0.23
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		2107
              States: 		1864
              Size of iob-Database:
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
                @michael-üb
                Du musst deine Paketquellen aufräumen. Bei Grafana klemmt es.
                Super...
                Bring das erstmal überhaupt auf einen konsistenten Stand, danach kannste dann über nodejs nachdenken.
                Und ein Desktop rumpelt da auch umher.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Michael ÜB last edited by Homoran
                  @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  alt
                  veraltet
                  weitere Schreckensnachrichten wird wohl die Langfassung ans Tageslicht bringen
                  • Michael ÜB
                    Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
                    OK, ist halt jetzt schon sehr lang, sehr stabil gelaufen, warum also was ändern...
                    Bis man neue Funktionen benutzen möchte. Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
                      Weil man die Kiste GRUNSDÄTZLICH IMMER AKTUELL HÄLT!!
                        Kannste gleich neuinstallieren. Dann in der aktuellen 64Bit-Lite-Version.
                          @thomas-braun ob sich aber ein Backup mit controller v4 in eine Neuinstallation mit v6 einlesen lässt ???
                          @michael-üb
                          je größer due Sprünge, desto schwieriger bis unmöglich wird ein Update
                            @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Nö. Den ganzen Summs natürlich zuvor auf Stand bringen. Und dann damit in den Neubau umziehen.
                            • Michael ÜB
                              Besten Dank schon mal.
                              Hab erstmal das "alte" Bullseye auf Stand gebracht.
                              Bis auf Grafana, da kümmern ich mich später, sehe da keinen direkten Zusammenhang zum iobroker.
                              iobroker läuft soweit, mit aktuellem npm und node.
                              Aber was muss ich denn tun, damit ich meine iobroker Backups dann in der Controller Version 6 nutzen kann.
                              Wenn ich es richtig verstehe, besteht die Gefahr das ich nach update auf js-controller 6.0.xx meine backups nicht mehr lesen kann.
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                Nee, du sieht ja offenbar eh keine Zusammenhänge was wichtige Updates angeht...
                                Bring das ganze Konstrukt auf einen konsistenten Stand, das gilt auch für Grafana.
                                Mach einen separaten Thread auf und poste da die Langfassung von
                                iob diag
                                rein.
                                • Michael ÜB
                                  Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups....
                                  Ich kümmer mich dann mal um grafana.....
                                  ...und bitte nicht böse sein, es gibt halt Menschen die fahren lieber Motorrad und machen sich in der Werkstatt die Finger an Drehbank und alten Motoren schmutzig, wenn du mal was in die Richtung brauchst helfe ich auch gerne.
                                    Dann hättest du aber keine 311 Updates beim OS und 14 beim ioBroker verpennt. Das Mopped hat also akuten Wartungsstau.
                                    • Michael ÜB
                                      So, alles wieder im Lot.
                                      Danke hier und an chatgpt 😉
                                        chatgpt
                                        Was hat dir das denn geflüstert?
                                        iob diag
                                        flüstert dir?
                                        • Michael ÜB
                                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          chatgpt
                                          iob diag
                                          flüstert dir?
                                          chatgpt hat mir verraten, wie ich die Grafen Installation sauber ziehe.
                                          Ich habs erstmal bei bullseye belassen, hochziehen mit allem Gedöns ist wohl etwas aufwändiger.
                                          			v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		32 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          Display-Server: 	false
                                          Boot Target: 		multi-user.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	5
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                          /usr/bin/node 		v20.17.0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:            1.8G        1.0G        184M        0.0K        657M        843M
                                          Swap:            99M        6.0M         93M
                                          Total:          1.9G        1.0G        278M
                                          Active iob-Instances: 	13
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                          			admin 			7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		2111
                                          States: 		1842
                                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Hochziehen von Bullseye auf Bookworm funktioniert für Raspberry OS auch nicht. Also ist das nicht aufwändiger als eine komplette Neuinstallation. Mit Backup ist das in kurzer Zeit erledigt.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228609
