    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
      @würfel sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Mit dem Befehl: iob nodejs-update 20 bekam ich folgende Meldung;
      den seh ich nicht!
      bitte komplett alles zeigen, incl prompt
        Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
        Will/kann er nicht updaten oder wo liegt das Problem?
        iob stop
        iob fix
        und dann nochmal versuchen.
          Würfel @Thomas Braun last edited by
          HI,
          damit hat es geklappt.
          Installation ist durchgelaufen.
          Nodejs 20.16
          NPM 10.8.1
          Vielen Dank !!!
          Tobias
          Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael ÜB
            Michael ÜB @Würfel last edited by
            ich habe leider auch Probleme node-js etc upzudaten.
            Ich hab schon alles mögliche versucht.
            Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iobroker nodejs-update
            to fix these errors.
            komplettes iob diag siehe unten.
            iobroker nodejs-update funktioniert dann auch nicht:
            ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
            Recommended nodejs-version is: 20.17.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/node 		v16.18.1
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            /usr/bin/corepack 	0.14.1
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 20.17.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
            Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            Fetched 13.3 MB in 7s (1782 kB/s)
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Installing nodejs now!
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
            Installing the nodejs!
            E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::729 443]
            E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            komplettes iob diag:
            			v.2024-05-22
               Static hostname: michisraspi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation: 		native
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		32 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Display-Server: 	true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	311
            Pending iob updates: 	14
            Nodejs-Installation:
            nodejs: 		N/A
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            Please execute
            MEMORY:
            Mem:            1.9G        822M         99M         21M        950M        1.1G
            Swap:            99M        1.0M         98M
            Total:          2.0G        824M        197M
            Active iob-Instances: 	14
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			7.0.23
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		2107
            States: 		1864
            Size of iob-Database:
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
              @michael-üb
              Du musst deine Paketquellen aufräumen. Bei Grafana klemmt es.
              Super...
              Bring das erstmal überhaupt auf einen konsistenten Stand, danach kannste dann über nodejs nachdenken.
              Und ein Desktop rumpelt da auch umher.
                Homoran Global Moderator Administrators @Michael ÜB last edited by Homoran
                @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                alt
                veraltet
                weitere Schreckensnachrichten wird wohl die Langfassung ans Tageslicht bringen
                • Michael ÜB
                  Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
                  OK, ist halt jetzt schon sehr lang, sehr stabil gelaufen, warum also was ändern...
                  Bis man neue Funktionen benutzen möchte. Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
                    Weil man die Kiste GRUNSDÄTZLICH IMMER AKTUELL HÄLT!!
                      Kannste gleich neuinstallieren. Dann in der aktuellen 64Bit-Lite-Version.
                        @thomas-braun ob sich aber ein Backup mit controller v4 in eine Neuinstallation mit v6 einlesen lässt ???
                        @michael-üb
                        je größer due Sprünge, desto schwieriger bis unmöglich wird ein Update
                          @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Nö. Den ganzen Summs natürlich zuvor auf Stand bringen. Und dann damit in den Neubau umziehen.
                          • Michael ÜB
                            Besten Dank schon mal.
                            Hab erstmal das "alte" Bullseye auf Stand gebracht.
                            Bis auf Grafana, da kümmern ich mich später, sehe da keinen direkten Zusammenhang zum iobroker.
                            iobroker läuft soweit, mit aktuellem npm und node.
                            Aber was muss ich denn tun, damit ich meine iobroker Backups dann in der Controller Version 6 nutzen kann.
                            Wenn ich es richtig verstehe, besteht die Gefahr das ich nach update auf js-controller 6.0.xx meine backups nicht mehr lesen kann.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              Nee, du sieht ja offenbar eh keine Zusammenhänge was wichtige Updates angeht...
                              Bring das ganze Konstrukt auf einen konsistenten Stand, das gilt auch für Grafana.
                              Mach einen separaten Thread auf und poste da die Langfassung von
                              iob diag
                              rein.
                              • Michael ÜB
                                Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups....
                                Ich kümmer mich dann mal um grafana.....
                                ...und bitte nicht böse sein, es gibt halt Menschen die fahren lieber Motorrad und machen sich in der Werkstatt die Finger an Drehbank und alten Motoren schmutzig, wenn du mal was in die Richtung brauchst helfe ich auch gerne.
                                  Dann hättest du aber keine 311 Updates beim OS und 14 beim ioBroker verpennt. Das Mopped hat also akuten Wartungsstau.
                                  • Michael ÜB
                                    So, alles wieder im Lot.
                                    Danke hier und an chatgpt 😉
                                      chatgpt
                                      Was hat dir das denn geflüstert?
                                      iob diag
                                      flüstert dir?
                                      • Michael ÜB
                                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        chatgpt
                                        iob diag
                                        flüstert dir?
                                        chatgpt hat mir verraten, wie ich die Grafen Installation sauber ziehe.
                                        Ich habs erstmal bei bullseye belassen, hochziehen mit allem Gedöns ist wohl etwas aufwändiger.
                                        			v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		32 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        Display-Server: 	false
                                        Boot Target: 		multi-user.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	5
                                        /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                        /usr/bin/node 		v20.17.0
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            1.8G        1.0G        184M        0.0K        657M        843M
                                        Swap:            99M        6.0M         93M
                                        Total:          1.9G        1.0G        278M
                                        Active iob-Instances: 	13
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                        			admin 			7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		2111
                                        States: 		1842
                                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Hochziehen von Bullseye auf Bookworm funktioniert für Raspberry OS auch nicht. Also ist das nicht aufwändiger als eine komplette Neuinstallation. Mit Backup ist das in kurzer Zeit erledigt.
                                            final @Thomas Braun last edited by final
                                            Moin.
                                            Ich habe in der Weboberfläche das node.js Update angeklickt. Was auch immer mich geritten hat ...?
                                            Jetzt dreht sich im Dialogfenster dazu dauerhaft ein blauer Kreis seit geraumer Zeit. Muss ich mir Sorgen machen?
                                            EDIT: läuft immer noch. Kann ich das irgendwie abbrechen?
                                            EDIT 2: so, ich hab grad mal die Website reloaded. Danach war das Dialogfenster weg. node.js und npm sind aktuell nun - gehangen hat es anscheindend, weil iob source analytix installieren wollte, was nicht funktioniert hat (ich hatte SA auf dem alten RPi drauf, es aber nach dem Umstieg auf den Rpi5 (noch) nicht wieder installiert)
                                            Von daher scheint erstmal alles wieder ok zu sein.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228612
