    4. Regex liefert falschen Wert
      MCU @ck_coke last edited by
      @ck_coke
      const regex = /"total_power":(-?\d+(\.\d+)?)/gm;     /* , entfernt */
      let m;
      m = regex.exec(str)  /* m ist ja "total_power":-43.36 */
      P = m.split(':')[1]
        ck_coke @MCU last edited by ck_coke
        @mcu
        Error in callback: TypeError: m.split is not a function
        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ck_coke Dann muss man vorher noch aus m einen String machen.
          m = String(m)
          P= m.split ......
            fastfoot @ck_coke last edited by
            @ck_coke
            let m;
            if ((m = regex.exec(str)) != null)
                log('Leistung: ' + m[1])
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @ck_coke last edited by
              @ck_coke sagte in Regex liefert falschen Wert:
              ich habe ein paar (Anfänger)-Schwierigkeiten mit einer Regex
              Warum überhaupt JSON-Strings mit einem regex auseinander nehmen?!
                haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
                Hier mal ein Beispiel-Script. Ohne exec, curl und regex 🙂
                const server = 'https://shelly-67-eu.shelly.cloud';
                const authKey = 'MTk3YjZhdWlkE6CD....';
                const deviceId = 'b0b21c18d700';
                httpPost(`${server}/device/status`,
                        auth_key: authKey,
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            try {
                                const obj = JSON.parse(response.data);
                                // Daten extrahieren
                            } catch (e) {
                                console.error(e);
                        } else {
                            console.error(error);
                Du suchst ja scheinbar: obj.data.device_status.total_power.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  ck_coke @haus-automatisierung last edited by
                  Vielen Dank! So ist es natürlich noch besser gelöst.
                    ck_coke @ck_coke last edited by ck_coke
                    Jetzt habe ich das Problem, dass es bei einem Gerät funktioniert und bei einem anderen
                    {"ack":true}
                    als Wert gesetzt wird.
                    So sieht das Skript aus:
                    schedule("*/10 * * * * *", function () {
                    const server = 'https://shelly-89-eu.shelly.cloud';
                    const authKey = 'XjBjN2JjdWlkB12AE36D401E9C6EC6573933F664EA9B25923B90241D5720122CC428B82EF7477624E84B517133E2';
                    const deviceId = 'a0a3b3e7d67c';
                            auth_key: authKey,
                            if (!error) {
                                try {
                                    console.log(obj.data);
                                               setState('0_userdata.0.Leistung-Entladen', obj.data.device_status.voltage, true);
                                } catch (e) {
                                    console.error(e);
                            } else {
                    Folgendes bekomme ich im Log angezeigt:
                    javascript.0
                    	2024-09-09 20:34:40.074	info	script.js.common.Balkonkraftwerk.Skript_1: setForeignState(id=0_userdata.0.Leistung-Entladen, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"ts":1725906880074,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725906880074,"c":"script.js.common.Balkonkraftwerk.Skript_1"})
                    javascript.0
                    	2024-09-09 20:34:40.074	info	script.js.common.Balkonkraftwerk.Skript_1: { online: true, device_status: { sys: { available_updates: [Object], mac: 'A0A3B3E7D67C', restart_required: false, time: '11:48', unixtime: 1725788939, uptime: 3, ram_size: 246876, ram_free: 134944, fs_size: 458752, fs_free: 122880, cfg_rev: 19, kvs_rev: 0, schedule_rev: 10, webhook_rev: 0, reset_reason: 1 }, ts: 1725906873.77, plugs_ui: {}, id: 'a0a3b3e7d67c', code: 'SNPL-00112EU', ws: { connected: false }, wifi: { sta_ip: '192.168.33.67', status: 'got ip', ssid: 'ShellyPlusPlugS-E465B8B3A57C', rssi: -29, ap_client_count: 0 }, mqtt: { connected: false }, serial: 3566, ffs: { ts: 0 }, 'switch:0': { id: 0, current: 0.021, source: 'SHC', output: true, apower: 0, voltage: 232.9, aenergy: [Object], temperature: [Object] }, cloud: { connected: true }, _updated: '2024-09-09 18:34:34', ble: {} } }
                    javascript.0
                    	2024-09-09 20:34:40.074	info	script.js.common.Balkonkraftwerk.Skript_1: httpPost(url=https://shelly-89-eu.shelly.cloud/device/status, responseTime=66ms)
                    javascript.0
                    	2024-09-09 20:34:40.007	info	script.js.common.Balkonkraftwerk.Skript_1: httpPost(config={"method":"post","url":"https://shelly-89-eu.shelly.cloud/device/status","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"},"data":{"id":"a0a3b3e7d67c","auth_key":"XjBjN2JjdWlkB12AE36D401E9C6EC6573933F664EA9B25923B90241D5720122CC428B82EF7477624E84B517133E2"}}, data=[object Object])
                    ```z
                      @ck_coke In deinem Scripts sind Klammerfehler. Das kann so gar nicht klappen. Da fehlt etwas.
                      voltage, true);
                        Das ist wohl beim hier ins Forum kopieren passiert.
                        Die Zeile sieht so aus:
                          Kann es daran liegen das der Datenpunkt hinter switch:0, also eine Ebene tiefer liegt?
                          Zumindest habe ich das nach Internetrechersche in anderen Foren so gesehen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @ck_coke last edited by haus-automatisierung
                            Ich hab das Thema JSON vs. Objekt in zig kostenlosen Inhalten super ausführlich erklärt.
                            Du musst schon den kompletten Pfad angeben. Im Falle von switch:0 muss das dann aber in eckige Klammern und kann nicht mit der einfachen Punkt-Notation erreicht werden.
                            obj.data.device_status['switch:0'].voltage
                            787
