    4. Asterisk lässt sich nicht installieren
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @varg last edited by
      @varg sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
      Klinke mich hier mal ein, nach mehrfachem rumprobieren erfolgt zwar der Anruf, aber eben nur Pieptöne.
      Kann ich nicht helfen, habe das Thema nicht weiter verfolgt.
        martin last edited by martin
        Ich erhalte folgenden Fehler:
        	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"08XXX","telnr":"01XX","text":"XXX","extension":"123456789","audiofile":"/tmp/audio_1725868293079","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017691446200","context":"ael-ansage","exten":"017691446200","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1725868293079","del":"delete"},"callerid":"084217088960"},"guid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","result":{"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}}
        Log beim Adapter-Neustart:
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:48.936	info	Connected to Asterisk Manager
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:48.931	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:48.913	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:44.048	info	terminating
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:43.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:43.547	info	terminating
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:43.546	info	Closing Asterisk Adapter
        asterisk.0
        2024-09-09 09:53:43.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • mcm1957
          mcm1957 @martin last edited by
          Der Adapter asteriks dürfte nicht mehr wirklich gewartet werden. Ich habe diesbezüglich ein Issue erstellt: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/issues/37. Da die notwendige Basissoftware anscheinend nicht mehr trivial installierbar ist, sehe ich für den Adapter nur mehr ein Nischendasein.
          Sollte jemand den Adapter warten wollen bitte melden. Sollte sich der originale Dev nicht melden dann schaun wir mal was möglich ist. Ohne Maintainer wird der Adapter zumindest aus dem stable Repository verschwinden.
          mcm1957 created this issue in schmupu/ioBroker.asterisk
          closed Is this adapter still maintained - PLEASE RESPOND UNTIL 30.9.2024 LATEST - adapter REMOVED from STABLE repository #37
            A Former User @varg last edited by
            @varg
            in der Fehlermeldung findet er die tmp/ttsdatei nicht, hast du ffmpeg installiert, damit er das convertieren kann?
            • OliverIO
              OliverIO @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
              asterix müsste im debian unstable repo vorhanden sein.
              das muss extra zu den sources für dpkg hinzugefügt werden.
              dann kann asterix wie bisher installiert werden.
              wenn sich die asterix leute da nicht ranhalten, werden sie auch nicht im stable trixie sein.
              aber da gibt es gerade uneins wer da für was zuständig ist-
              der status des adapters ist natürlich unabhängig davon zu sehen.
                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Schaut im Moment für stable und testing mau aus.
                • OliverIO
                  OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                  ja, asterix wird nicht mehr in stable bookworm aufgenommen.
                  die streiten sich, wer die von debian geforderten 3 jahre rückwärts security fixes gewährleistet.
                  das asterix projekt hat wohl selbst nie die pakete angefertigt. das hat wohl jemand aus dem debian team gemacht.
                  die asterix leute wollen halt keine backports unterstützen sondern lieber eine neue aktuelle version raushauen.
                  meiner meinung nach wäre es das beste, wenn die ein eigenes repo für asterix anbieten, so wie es node und influx bspw macht.
                  was in den debian repos drin ist ist halt schon ein wenig alt, was für jemand der stabilität will wichtiger ist, als die letzten bleeding edge features.
                  https://tracker.debian.org/pkg/asterisk
                    @oliverio
                    Ja, ist der übliche Debian-Ansatz da nur gut abgehangenes Zeug in einem stable release drin zu haben. Und in der Lebenszeit des Releases kommen auch keine aktuelleren Versionen mehr dazu, höchstens noch Backports.
                    • V
                      varg @Guest last edited by varg
                      @ilovegym thank You !!! 👌Mein Gott ich Trottel. Hab alles nach der Anleitung für Debian 12 reingehauen aber das dann geskipt. Läuft 👍
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @varg
                        Super, freut mich!
                        529
