    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @nograx last edited by
      @nograx You made my day 😄 Umschalten klappt und setzen der Leistung auch. Vielen Dank !
        StephanH last edited by StephanH
        @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
        Hallo Werner, kannst du mit bitte auch das Skript zukommen lassen ? Danke schon mal.
        Gerade gesehen, hast es schon veröffentlicht.
          Meintre 0 @nograx last edited by
          @nograx
          Ich nutze den Adapter (1.8.5) schon lange für AIO 2400 . Bis jetzt hat alles geklappt (Lesen/Schreiben).
          Nun hat Zendure ein Update gemacht. (kann leider die Version nicht sehen). Jetzt kann ich die Daten nur noch lesen, aber nicht mehr schreiben.
          Alle Einstellungen, wie vorgeschrieben habe ich getätigt.
          Woran kann es liegen?
          • Rene55
            Rene55 @nograx last edited by Rene55
            @nograx Ich finde in meinem Log diese Warnung "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpAsdX6x54.acMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Der Datenpunkt ist da - allerdings unter control, aber was soll mir das sagen?
            Ich habe die Version 1.8.5 und den HUB1200.
              Meintre 0 @Rene55 last edited by
              @rene55
              Ich habe den Adapter neu installiert.
              Der Punkt zum setzen der Ausgangsleistung ist nicht mehr vorhanden
              Rene55 nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @Meintre 0 last edited by
                @meintre-0 Wenn der Adapter den Datenpunkt nicht mehr hätte, würde er mir auch keine Warnung ausgeben. Möglicherweise muss @nograx noch mal genauer hinschauen.
                • nograx
                  nograx Developer @Meintre 0 last edited by
                  @meintre-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @rene55
                  Ich habe viel Code umstrukturiert und tatsächlich einen Fehler gemacht… dadurch wurden beim AIO die Control States nicht angelegt. Ist mit der neuen Beta (1.8.7) gefixt.
                  Rene55 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    @nograx Danke fürs Kümmern (und generell für den Adapter). Wer viel arbeitet darf auch mal nen Fehler machen.
                      @nograx
                      Danke, werde es ausprobieren!
                        Meintre 0 @nograx last edited by Meintre 0
                        @nograx
                        Vielen , vielen Dank!
                        Es funktioniert einwandfrei 1.8.7.
                        Nur zum Verständnis, ich habe 3 Anlagen.
                        1. Senec mit 9,5 kWp und 7,5 kWh Batterie
                        2. Deye mit 3,0 kWp und 12,5 kWh Batterie (steure ich mit Modus)
                        3. Zendure AIO 2400 1200 WP mit 2,4 kWh Batterie (Steuere ich durch Deinen Adapter)
                        Wenn ich jemanden helfen kann - gerne!
                          diet99 last edited by diet99
                          Moin!
                          Ich hatte jetzt schon das zweite Mal einen Ausfall, daß sich der Adapter beim nächtlichen Reconnect offenbar nicht mehr mit dem Zendure-Server (global) verbinden konnte. Ich habe im Changelog gesehen, daß das jetzt wohl mehrfach probiert wird, aber es hatte trotzdem irgendwie nicht geklappt.
                          Die Folge war dann, daß mein Hub 1200 trotz schönem Sonnenschein die Einspeisung nie eingeschaltet hat, weil ich hier auf einen Akkufüllstand von 25% und eine Solarleistung von mindestens 250W warte, bevor ich das aktiviere.
                          Jetzt suche ich gerade nach einer Möglichkeit, diesen Zustand zu erkennen und mir ggf. eine Nachricht vom ioBroker schicken zu lassen, daß da was nicht in Ordnung ist. Was gäbe es da denn für Möglichkeiten?
                          Danke!
                          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nograx
                            nograx Developer @diet99 last edited by
                            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Moin!
                            Danke!
                            Kannst du mir dazu mal das Log schicken oder hier die entscheidenden Stellen posten? Der Adapter versucht 4x neu zu connecten - und sollte dann eigentlich spätestens nach 3 Stunden einen Neustart versuchen.
                              diet99 @nograx last edited by
                              @nograx wenn Du mir sagst, wie ich an die alten Logs rankomme, kann ich es versuchen. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ich sehe aktuell keine alten Logs. Das Log geht heute um 0 Uhr los.
                              • nograx
                                Du solltest unter "Protokolle" im ioBroker einen Button "Log herunterladen" haben. Dort kannst du dann das Log von einem ganzen Tag herunterladen.
                                  @nograx Ah super - danke!
                                  Das war offenbar der Fehler - und danach gab es keine Verbindung mehr und auch keine Verbindungsversuche. Auch den ganzen gestrigen Tag nicht.
                                  Das war dann der heutige Restart, als ich sah, daß die Werte nicht aktuell sind:
                                  • nograx
                                    Ok da war dann wohl der Webserver tatsächlich über die gesamte Minute nicht erreichbar. Ich habe eine Idee wie ich das optimieren kann. Nach jedem Versuch verlänger ich die "Pause" zwischen jedem Verbindungsversuch sodass sich das dann auf einen längeren Zeitraum streckt.
                                    Und der Job zum Neustart des Adapters wird aktuell erst gestartet wenn eine Verbindung zu Stande kommt - das hat dann dein Problem auch nicht gelöst. Der Job sollte natürlich immer gestartet werden... Ich denke da werde ich heute oder morgen ein Update bereitstellen.
                                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Klingt gut!
                                      Ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich mir so einen Fehler dann z.B. per Telegram vom ioBroker melden lassen kann. Daher habe ich den Telegram-Adapter mal installiert gehabt, bin damit aber noch nicht weitergekommen.
                                      Super - danke!
                                      • nograx
                                        Ich könnte ein Statusfeld einbauen in dem ich entsprechend z.B. "Fehler 'timeout'" bzw. "Verbunden" schreibe. Dann könnte man die Änderung per Telegram verschicken.
                                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rene55
                                          @nograx Das fände ich Prima 👍
                                          • O
                                            OnkelSep @nograx last edited by
                                            @nograx ich bin neu in der Zendure Materie und hab mir den Adapter installiert V1.8.5 Stable. Dort kann ich den "setinputLimit " auch nur 100er Schritten ändern. Ist das im Stable evtl. noch nicht drin dass mal in 1er Schritten ändern kann?
                                            O nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1553
                                            375710
