    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
      Lueghi @Micha3004 last edited by Lueghi
      @micha3004
      Wäre es nicht am Einfachsten wenn man nur den 1 Button in eine eigene View setzt und die in der anderen (Übersichts-)View mit angezeigt wird. Die "Button-View" bekommt dann den Schutz. Dann könnte man im "Standard" des Adapters bleiben.
        Micha3004 @Lueghi last edited by
        @lueghi
        ich denke das ich es auch so machen werde. bin ja eh noch nicht 100% fertig mit meiner VIS
          Shigoru last edited by
          Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
          ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
          Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
          so schaut das Skript im Moment aus
           * Pin-Schutz für VIS-View
           * Autor: Mic
           * Change Log
           *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
           *  - 0.1 - initial version
           * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
           * Konfiguration
          const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
          const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
           * Konfiguration: Views
          // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
          const PIN_VIEWS = [
              name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
              project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
              instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
              pin:        '1234',          // Pin
              project:    'Testprojekt',
              pin:        '5678',
           ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
           * Globale Variablen
          // Array, pro View ein Element
          var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
          var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
          var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
           * Executed on every script start.
          init();
          function init() {
              // Create states
              createScriptStates();
              // 1. Initialize global variables
              // 2. Reset for each view
              setTimeout(function(){
                  for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                      // Initialize global variables
                      G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      // Reset für jede View durchführen
                      resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
              }, 3000);
              // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
              setTimeout(main, 5000);
           * Haupt-Skript
          function main() {
              // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
              for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                      var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                      if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                      switch(obj.state.val) {
                          case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                              G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                              setState(obj.id, '');
                              userEnteredNumber(currView);
                              break;
                          case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                              checkEnteredPin(currView);
                              break;
                          case 'Reset':
                              resetPin(currView);
                              break;
                          default:
                              //None
           * Create States
          function createScriptStates() {
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
           * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
           * @param {string}   viewName     Name der View
          function userEnteredNumber(viewName) {
              G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
              G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
           * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
          function checkEnteredPin(viewName) {
              if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                  if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                  onSuccess(viewName);
                  setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
              } else {
                  if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                  resetPin(viewName);
           * Reset
          function resetPin(viewName) {
              if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
              G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
              G_PinBufferKeys[viewName] = '';
              setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
              setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
           * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
          function onSuccess(viewName){
              // Change View
              setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
              setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
              setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
           * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
           * @param {string}   viewName     Name of the view
           * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
           * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
          function getPresetElement(viewName, key) {
              var keyEntry = '';
                  if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                      keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
              return keyEntry;
          ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
          Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
          Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
          Was mache ich falsch!?
          Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
              // Change View
          Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
          Shigoru
            andreep @Shigoru last edited by
            @shigoru
            Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
              PeZi @Eisbaeeer last edited by
              @eisbaeeer
              @matthias-s
              Ich habe bei mir die ganze Zeile
              //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
              einfach auskommentiert.
              Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
              Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
              Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
                HeN30 @andreep last edited by
                @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
                Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
                • andre1de
                  andre1de @Mic last edited by
                  ich kriege Fehler:
                  Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
                  Danke!
                    Chrunchy @andre1de last edited by
                    @andre1de Das ACK-Flag setzt du, indem du in deinem Script, überall wo ein setState verwendet wird, das Flag einfügst.
                    Dazu wird der setState-Befehl innerhalb der Klammer um ein ", true" erweitert.
                    wird zu
                    setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true, true);
                      Lueghi @Chrunchy last edited by
                      @chrunchy Dieses Thema mit dem fehlenden ACK-Flag kam ja schon öfter auf. Kann das denn niemand im Originalcode einbringen?
                      C mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Chrunchy @Lueghi last edited by
                        @lueghi Das musst du den Entwickler fragen.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Lueghi last edited by
                          @lueghi said in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                          Wenn es um einen Adapter geht bitte Issue im Adapter Repository anlegen.
                          Es scheint sich hier aber um ein Script zu handeln. Nun ja - die meistens sind nicht in GitHub versioniert. Damit ist schon mal schwer zu sagen, was denn der "Originalcode" ist....
                            hugo1217 last edited by
                            kann man es auch als Dialog öffnen bzw. das view in einem Dialog-Fenster??
                              ps1304 last edited by ps1304
                              Habe das auch für mich auf VIS 2 adaptiert - Import der alten Widgets ging bei mir nicht.
                              Seite zum importieren:
                              "settings": {
                              "style": {
                              "background_class": "",
                              "background-color": "black"
                              "theme": "black-tie",
                              "sizex": "1280",
                              "sizey": "800",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null,
                              "useBackground": false
                              "widgets": {
                              "w001554": {
                              "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "type": "nav",
                              "g_common": true,
                              "mode": "singleButton",
                              "direction": "row",
                              "oid": "",
                              "httpType": "send",
                              "buttonSize": 110,
                              "btnSpacing": 10,
                              "countStates": 0,
                              "dialogWidth": 500,
                              "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                              "dialogHeight": 300,
                              "dialogPadding": 10,
                              "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                              "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                              "dialogTitleSize": 20,
                              "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                              "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                              "dialogCloseButtonSize": 14,
                              "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                              "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                              "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                              "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                              "feedbackDuration": 0,
                              "g_attr_group_click_feedback": true,
                              "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                              "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "contentBlinkInterval": 0,
                              "g_attr_group_state_default": true,
                              "outerShadowColor": "",
                              "colorPickerColorModel": "hex",
                              "g_attr_content_color_picker": true,
                              "colorPickerWidth": 200,
                              "colorPickerHandleSize": 8,
                              "colorPickerHandleMargin": 6,
                              "colorPickerComponentsSpace": 12,
                              "colorPickerDirection": "vertical",
                              "colorPickerBorderWidth": 0,
                              "colorPickerShowWheel": true,
                              "colorPickerShowSaturation": true,
                              "colorPickerShowValue": true,
                              "textDecoration": "none",
                              "g_attr_group_css_text": true,
                              "textMarginTop": 0,
                              "textMarginBottom": 0,
                              "textMarginLeft": 0,
                              "textMarginRight": 0,
                              "contentType": "image",
                              "g_attr_group_css_content": true,
                              "contentMarginTop": 0,
                              "contentMarginBottom": 0,
                              "contentMarginLeft": 0,
                              "contentMarginRight": 0,
                              "contentSize": 60,
                              "contentRotation": 0,
                              "contentMirror": false,
                              "flexDirection": "column",
                              "g_attr_group_css_alignment": true,
                              "alignItems": "flex-start",
                              "textAlign": "start",
                              "contentAlign": "start",
                              "backgroundOpacity": 1,
                              "g_attr_group_css_transparency": true,
                              "contentOpacity": 1,
                              "paddingLeft": 10,
                              "g_attr_group_css_spacing": true,
                              "paddingRight": 10,
                              "paddingTop": 10,
                              "paddingBottom": 10,
                              "borderRadiusTopLeft": 15,
                              "g_attr_group_css_border_radius": true,
                              "borderRadiusTopRight": 15,
                              "borderRadiusBottomRight": 15,
                              "borderRadiusBottomLeft": 15,
                              "borderSizeTop": 2,
                              "g_attr_group_css_border": true,
                              "borderSizeBottom": 2,
                              "borderSizeLeft": 2,
                              "borderSizeRight": 2,
                              "borderStyle": "solid",
                              "outerShadowX": 0,
                              "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                              "outerShadowY": 0,
                              "outerShadowBlur": 0,
                              "outerShadowSize": 0,
                              "innerShadowX": 0,
                              "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                              "innerShadowY": 0,
                              "innerShadowBlur": 0,
                              "innerShadowSize": 0,
                              "background": "rgba(34,25,77,0.04)",
                              "textColor": "rgba(247,246,253,1)",
                              "borderColor": "rgba(210,232,96,1)",
                              "text": "",
                              "image": "",
                              "invertOrder": true,
                              "g_css_font_text": true,
                              "valueTrue": "true",
                              "valueFalse": "false"
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": "351px",
                              "top": "149px",
                              "width": "488.976px",
                              "height": "420.986px",
                              "position": "absolute",
                              "overflow": "visible",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": "small",
                              "font-weight": "bold"
                              "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                              "w001557": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "refreshInterval": 0,
                              "g_common": true,
                              "src": "/vis-icontwo/Backgrounds/101.jpg",
                              "name": "Wallpaper",
                              "comment": null,
                              "class": "rgb-glow",
                              "filterkey": null,
                              "multi-views": null,
                              "locked": null,
                              "g_fixed": true,
                              "g_css_border": true
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 6,
                              "top": 7,
                              "width": "1260",
                              "height": "740",
                              "z-index": "0",
                              "border-radius": "15"
                              "widgetSet": "basic"
                              "w001624": {
                              "tpl": "tplValueString",
                              "data": {
                              "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.PinWildcards",
                              "g_fixed": true,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_background": true,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": true,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "html_append": "",
                              "test_html": " * * * *",
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "",
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "class": "",
                              "filterkey": "",
                              "bindings": []
                              "style": {
                              "left": "492px",
                              "top": "152px",
                              "border-width": "",
                              "border-style": "",
                              "border-color": "",
                              "border-radius": "4px",
                              "width": "211.983px",
                              "height": "32px",
                              "background-color": "",
                              "opacity": "0.9",
                              "color": "#ffffff",
                              "text-align": "center",
                              "line-height": "40px",
                              "font-size": "20px",
                              "z-index": 11,
                              "text-shadow": "",
                              "font-family": "RobotoCondensed-Bold",
                              "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                              "bindings": []
                              "w001625": {
                              "data": {
                              "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": true,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-val": "true",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_prepend": "Falsche Pin",
                              "visibility-oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.WrongPinEntered",
                              "bindings": []
                              "style": {
                              "left": 508,
                              "top": 158,
                              "width": "180px",
                              "height": "24px",
                              "z-index": "100",
                              "color": "#cc1919",
                              "font-weight": "bold",
                              "bindings": []
                              "w001626": {
                              "tpl": "tplMetroTileState",
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "transform": "true",
                              "bg_class_false": "bg-orange",
                              "bg_class_true": "bg-orange",
                              "icon_class_false": "",
                              "g_icon": true,
                              "icon_class_true": "",
                              "state_oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                              "value": "1",
                              "label_false": "1",
                              "label_true": "1",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 493,
                              "top": 189,
                              "width": "67.9861px",
                              "height": "74.9757px",
                              "color": "rgba(76,214,65,1)",
                              "font-size": "large",
                              "background-color": "rgba(185,212,39,1)",
                              "z-index": "6"
                              "widgetSet": "metro"
                              "w001627": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "2",
                              "label_false": "2",
                              "label_true": "2",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 564,
                              "top": 190,
                              "z-index": "6"
                              "w001628": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "0",
                              "label_false": "0",
                              "label_true": "0",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 563,
                              "top": 411,
                              "z-index": "6"
                              "w001629": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "3",
                              "label_false": "3",
                              "label_true": "3",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 633,
                              "top": 190,
                              "z-index": "6"
                              "w001630": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "Enter",
                              "label_false": "Enter",
                              "label_true": "Enter",
                              "name": null,
                              "comment": null,
                              "class": "keypad",
                              "filterkey": null,
                              "locked": null,
                              "g_fixed": true,
                              "select_on_value": false,
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 633,
                              "top": 411,
                              "z-index": "6"
                              "w001631": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "4",
                              "label_false": "4",
                              "label_true": "4",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 493,
                              "top": 261,
                              "z-index": "6"
                              "w001632": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "5",
                              "label_false": "5",
                              "label_true": "5",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 564,
                              "top": 262,
                              "z-index": "6"
                              "w001633": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "6",
                              "label_false": "6",
                              "label_true": "6",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 633,
                              "top": 262,
                              "z-index": "6"
                              "w001634": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "7",
                              "label_false": "7",
                              "label_true": "7",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 493,
                              "top": 334,
                              "z-index": "6"
                              "w001635": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "8",
                              "label_false": "8",
                              "label_true": "8",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 564,
                              "top": 335,
                              "z-index": "6"
                              "w001636": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "9",
                              "label_false": "9",
                              "label_true": "9",
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 633,
                              "top": 335,
                              "z-index": "6"
                              "w001637": {
                              "data": {
                              "bindings": [],
                              "hover": "true",
                              "g_common": true,
                              "g_icon": true,
                              "value": "Reset",
                              "label_false": "Reset",
                              "label_true": "Reset",
                              "name": null,
                              "comment": null,
                              "class": "keypad",
                              "filterkey": null,
                              "locked": null,
                              "g_fixed": true,
                              "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 493,
                              "top": 411,
                              "z-index": "6"
                              "w001638": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "refreshInterval": 100,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "Bitte PIN eingeben",
                              "class": "glow-text",
                              "bindings": []
                              "style": {
                              "left": 423,
                              "top": 523,
                              "z-index": "4",
                              "width": "341.988953px",
                              "height": "27.992645px",
                              "bindings": []
                              "name": "z-content",
                              "activeWidgets": [],
                              "filterList": []
                              Skript zum importieren und anpassen:
                              • Pin-Schutz für VIS-View
                              • Autor: Mic
                              • Change Log
                                • 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                                • 0.1 - initial version
                              • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                              • Konfiguration
                              • Konfiguration: Views
                                const PIN_VIEWS = [
                                name: '_shelly', // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                project: 'VIS2-Tablet-Blue', // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                instance: 'e8.bdb03', // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                pin: '2310', // Pin
                                pin: '5678',
                              • Globale Variablen
                              • Executed on every script start.
                                init();
                                function init() {
                                // Create states
                                }, 3000);
                              • Haupt-Skript
                                function main() {
                                break;
                                break;
                                case 'Reset':
                                resetPin(currView);
                                break;
                                default:
                                //None
                              • Create States
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                              • Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                              • @param {string} viewName Name der View
                              • Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                                } else {
                                resetPin(viewName);
                              • Reset
                              • Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                                // Change View
                              • Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                              • @param {string} viewName Name of the view
                              • @param {string} key 'project', 'instance', 'pin'
                              • @return {string} Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                                var keyEntry = '';
                                return keyEntry;
                              template vis
                              36
                              96
                              18268
