    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Stobli @David G. last edited by
      @david-g
      Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
      Auf was bist du umgestiegen ?
      • Siggi0904
        Siggi0904 last edited by
        Ich nutze die aktuelle Version 0.62 vom offiziellen Repo.
        Funktioniert ohne Probleme.
        Siehe: https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
          Stobli @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904
          OK da bin ich noch zu unerfahren bekomme die nicht auf meinen LXC zum laufen.
          Hast du einen Info wie ich das auf meinen LXC mit Ubuntu 24 unter Proxmox zum laufen bekomme ?
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Siggi0904
            Siggi0904 @Stobli last edited by
            @stobli ich nutze Debian im LXC, daher kann ich nicht sagen, ob mein Weg funktioniert.
            Hast du denn Wireguard-UI schon laufen und willst nur aktualisieren?
            Ich mach das immer so:
            1. wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.6.2/wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz **(Natürlich Version entsprechend anpassen)**
            2. tar -xvzf wireguard-ui-v0.5.2-linux-amd64.tar.gz
            3. mv wireguard-ui /opt/wireguard-ui
            4. rm wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz
            5. systemctl restart wireguard-ui
            6. systemctl status wireguard-ui (zum checken ob alles wieder rennt)
            Ich hoffe, es geht unter Ubuntu auch so.
            Ich verstehe nicht, warum immer alle dieses Ubuntu verwenden.😯
            • David G.
              David G. @Stobli last edited by
              @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
              https://tteck.github.io/Proxmox/
              Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
              eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
              S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
                ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
                https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
                Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
                @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. 😞
                  @david-g
                  Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
                  • Negalein
                    @david-g
                    hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
                    • David G.
                      David G. @Negalein last edited by David G.
                      @negalein
                      Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
                      Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
                      https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
                      Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
                      MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @David G. last edited by
                        @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
                        Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
                        "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
                        Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                        • Negalein
                          Ah, du verwendest WGDashboard.
                          Ich hab Wireguard UI.
                          Weisst du da auch, wie ich das upgraden kann?
                          Mit dem Script von @CrunkFX funktioniert es nicht, da dies noch immer auf die 0.3.5 verweist.
                          • David G.
                            @negalein
                            @Siggi0904 hat hier am 31.9 was gepostet. Bezieht sich das nicht darauf?
                            • Negalein
                              @negalein
                              ah stimmt. Hab ich übersehn.
                              Er hat zwar Debian, aber müsste mMn mit Ubuntu auch so funktionieren.
                                martinschm @Negalein last edited by
                                ich versuche mich gerade auch an Wireguard.
                                Habe mit den proxmox Helper Scripts die Installation gemacht und habe WGDashboard als Config Oberfläche.
                                Ich nutze no-ip für dyndns und habe es in meiner Unifi USG verbunden.
                                Im Kundenmenü wird mir dort bei meinem Hostname die korrekte externe IP Adresse angezeigt, die ich auch bei whatsmyip sehe.
                                Leider klappt es noch nicht, das ich auf interne IPs zu greife wenn ich mich mit meinem Handy über Wireguard verbinde.
                                Aktuell sind dies meine Settings:
                                Meine internen IPs sind 192.168.1.x
                                Die Settings der WG Instanz
                                192.168.1.110 ist die interne IP des WG Proxmox Containers. Bei PostUp und Down habe ich die Befehle aus dem ersten Post hier.
                                Bei dem Peer, den ich angelegt habe, habe ich diese Settings:
                                Ist da irgendwo etwas falsch ?
                                • MartinP
                                  MartinP @martinschm last edited by MartinP
                                  @martinschm
                                  Kriegt Dein Handy denn eine interne IP aus dem 192.168.1.x Raum, wenn Du Dich mit dem VPN verbindest?
                                  Bei "Einstellungen -> Über Das Telefon" scheint sie aber nicht aufzutauchen...
                                  Bei mir musste ich auf dem Smartphone Termux bemühen ...
                                  $ ip addr
                                  29: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                      link/none
                                      inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                                         valid_lft
                                  Bei Endpoint Allowed IPs bin ich mir nicht sicher, was da hineinmuss für Tunneling nur zu den Internen IP-Adressen
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    martinschm @MartinP last edited by
                                    @martinp said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    Dort steht die 10.0.0.2.
                                    Muss ich die VPN Verbindung auf dem Handy neu anlegen wenn ich Einstellungen am Server ändere?
                                    • MartinP
                                      @martinschm Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht trennen und neu verbinden
                                        Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                                        @martinschm
                                        Ich hab mal einen LXC gemacht und den Peer Remote Endpoint erst nach dem Bild geändert:
                                        Toggle When Start Up einschalten:
                                        Den Port hab ich in der /ect/wireguard/wg0.conf auf 51829 geändert.
                                        Und am besten erst alles einstellen und dann den Peer erstellen.
                                          martinschm @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          @martinschm
                                          Dank dir fürs Feedback. Kurze Rückfrage, warum hast du den Port geändert und muss bei der IP nicht die aus deinem Heimnetz drin stehen oder hast du im Netzwerk die 10.0.0.0?
                                            Shadowhunter23 @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                            Den Port hab ich geändert weil der bei mir schon belegt ist. Und nein das interne hat einen Bereich 192.168.0.x und die VPN Verbindung hat einen IP Bereich 10.0.0.x .
                                            Zugriff auf den internen Bereich hat man trotzdem.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            170386
