    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
      Micha3004 @Lueghi last edited by
      @lueghi
      ich denke das ich es auch so machen werde. bin ja eh noch nicht 100% fertig mit meiner VIS
        Shigoru last edited by
        Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
        ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
        Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
        so schaut das Skript im Moment aus
         * Pin-Schutz für VIS-View
         * Autor: Mic
         * Change Log
         *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
         *  - 0.1 - initial version
         * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
         * Konfiguration
        const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
        const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
         * Konfiguration: Views
        // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
        const PIN_VIEWS = [
            name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
            project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
            instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
            pin:        '1234',          // Pin
            project:    'Testprojekt',
            pin:        '5678',
         ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
         * Globale Variablen
        // Array, pro View ein Element
        var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
        var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
        var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
         * Executed on every script start.
        init();
        function init() {
            // Create states
            createScriptStates();
            // 1. Initialize global variables
            // 2. Reset for each view
            setTimeout(function(){
                for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                    // Initialize global variables
                    G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                    G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                    G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                    // Reset für jede View durchführen
                    resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
            }, 3000);
            // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
            setTimeout(main, 5000);
         * Haupt-Skript
        function main() {
            // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
            for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                    var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                    if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                    switch(obj.state.val) {
                        case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                            G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                            setState(obj.id, '');
                            userEnteredNumber(currView);
                            break;
                        case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                            checkEnteredPin(currView);
                            break;
                        case 'Reset':
                            resetPin(currView);
                            break;
                        default:
                            //None
         * Create States
        function createScriptStates() {
                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
         * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
         * @param {string}   viewName     Name der View
        function userEnteredNumber(viewName) {
            G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
            G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
            setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
         * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
        function checkEnteredPin(viewName) {
            if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                onSuccess(viewName);
                setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
            } else {
                if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                resetPin(viewName);
         * Reset
        function resetPin(viewName) {
            if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
            G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
            G_PinBufferKeys[viewName] = '';
            setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
            setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
            setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
         * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
        function onSuccess(viewName){
            // Change View
            setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
            setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
            setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
         * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
         * @param {string}   viewName     Name of the view
         * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
         * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
        function getPresetElement(viewName, key) {
            var keyEntry = '';
                if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                    keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
            return keyEntry;
        ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
        Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
        Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
        Was mache ich falsch!?
        Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
            // Change View
        Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
        Shigoru
          andreep @Shigoru last edited by
          @shigoru
          Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
            PeZi @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer
            @matthias-s
            Ich habe bei mir die ganze Zeile
            //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
            einfach auskommentiert.
            Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
            Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
            Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
              HeN30 @andreep last edited by
              @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
              Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
              • andre1de
                andre1de @Mic last edited by
                ich kriege Fehler:
                Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
                Danke!
                  Chrunchy @andre1de last edited by
                  @andre1de Das ACK-Flag setzt du, indem du in deinem Script, überall wo ein setState verwendet wird, das Flag einfügst.
                  Dazu wird der setState-Befehl innerhalb der Klammer um ein ", true" erweitert.
                  wird zu
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true, true);
                    Lueghi @Chrunchy last edited by
                    @chrunchy Dieses Thema mit dem fehlenden ACK-Flag kam ja schon öfter auf. Kann das denn niemand im Originalcode einbringen?
                    C mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrunchy @Lueghi last edited by
                      @lueghi Das musst du den Entwickler fragen.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Lueghi last edited by
                        @lueghi said in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                        Wenn es um einen Adapter geht bitte Issue im Adapter Repository anlegen.
                        Es scheint sich hier aber um ein Script zu handeln. Nun ja - die meistens sind nicht in GitHub versioniert. Damit ist schon mal schwer zu sagen, was denn der "Originalcode" ist....
                          hugo1217 last edited by
                          kann man es auch als Dialog öffnen bzw. das view in einem Dialog-Fenster??
                            ps1304 last edited by ps1304
                            Habe das auch für mich auf VIS 2 adaptiert - Import der alten Widgets ging bei mir nicht.
                            Seite zum importieren:
                            "settings": {
                            "style": {
                            "background_class": "",
                            "background-color": "black"
                            "theme": "black-tie",
                            "sizex": "1280",
                            "sizey": "800",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null,
                            "useBackground": false
                            "widgets": {
                            "w001554": {
                            "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "type": "nav",
                            "g_common": true,
                            "mode": "singleButton",
                            "direction": "row",
                            "oid": "",
                            "httpType": "send",
                            "buttonSize": 110,
                            "btnSpacing": 10,
                            "countStates": 0,
                            "dialogWidth": 500,
                            "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                            "dialogHeight": 300,
                            "dialogPadding": 10,
                            "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                            "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                            "dialogTitleSize": 20,
                            "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                            "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                            "dialogCloseButtonSize": 14,
                            "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                            "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                            "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                            "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                            "feedbackDuration": 0,
                            "g_attr_group_click_feedback": true,
                            "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                            "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                            "contentBlinkInterval": 0,
                            "g_attr_group_state_default": true,
                            "outerShadowColor": "",
                            "colorPickerColorModel": "hex",
                            "g_attr_content_color_picker": true,
                            "colorPickerWidth": 200,
                            "colorPickerHandleSize": 8,
                            "colorPickerHandleMargin": 6,
                            "colorPickerComponentsSpace": 12,
                            "colorPickerDirection": "vertical",
                            "colorPickerBorderWidth": 0,
                            "colorPickerShowWheel": true,
                            "colorPickerShowSaturation": true,
                            "colorPickerShowValue": true,
                            "textDecoration": "none",
                            "g_attr_group_css_text": true,
                            "textMarginTop": 0,
                            "textMarginBottom": 0,
                            "textMarginLeft": 0,
                            "textMarginRight": 0,
                            "contentType": "image",
                            "g_attr_group_css_content": true,
                            "contentMarginTop": 0,
                            "contentMarginBottom": 0,
                            "contentMarginLeft": 0,
                            "contentMarginRight": 0,
                            "contentSize": 60,
                            "contentRotation": 0,
                            "contentMirror": false,
                            "flexDirection": "column",
                            "g_attr_group_css_alignment": true,
                            "alignItems": "flex-start",
                            "textAlign": "start",
                            "contentAlign": "start",
                            "backgroundOpacity": 1,
                            "g_attr_group_css_transparency": true,
                            "contentOpacity": 1,
                            "paddingLeft": 10,
                            "g_attr_group_css_spacing": true,
                            "paddingRight": 10,
                            "paddingTop": 10,
                            "paddingBottom": 10,
                            "borderRadiusTopLeft": 15,
                            "g_attr_group_css_border_radius": true,
                            "borderRadiusTopRight": 15,
                            "borderRadiusBottomRight": 15,
                            "borderRadiusBottomLeft": 15,
                            "borderSizeTop": 2,
                            "g_attr_group_css_border": true,
                            "borderSizeBottom": 2,
                            "borderSizeLeft": 2,
                            "borderSizeRight": 2,
                            "borderStyle": "solid",
                            "outerShadowX": 0,
                            "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                            "outerShadowY": 0,
                            "outerShadowBlur": 0,
                            "outerShadowSize": 0,
                            "innerShadowX": 0,
                            "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                            "innerShadowY": 0,
                            "innerShadowBlur": 0,
                            "innerShadowSize": 0,
                            "background": "rgba(34,25,77,0.04)",
                            "textColor": "rgba(247,246,253,1)",
                            "borderColor": "rgba(210,232,96,1)",
                            "text": "",
                            "image": "",
                            "invertOrder": true,
                            "g_css_font_text": true,
                            "valueTrue": "true",
                            "valueFalse": "false"
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": "351px",
                            "top": "149px",
                            "width": "488.976px",
                            "height": "420.986px",
                            "position": "absolute",
                            "overflow": "visible",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": "small",
                            "font-weight": "bold"
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                            "w001557": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "refreshInterval": 0,
                            "g_common": true,
                            "src": "/vis-icontwo/Backgrounds/101.jpg",
                            "name": "Wallpaper",
                            "comment": null,
                            "class": "rgb-glow",
                            "filterkey": null,
                            "multi-views": null,
                            "locked": null,
                            "g_fixed": true,
                            "g_css_border": true
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 6,
                            "top": 7,
                            "width": "1260",
                            "height": "740",
                            "z-index": "0",
                            "border-radius": "15"
                            "widgetSet": "basic"
                            "w001624": {
                            "tpl": "tplValueString",
                            "data": {
                            "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.PinWildcards",
                            "g_fixed": true,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_background": true,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": true,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "html_append": "",
                            "test_html": " * * * *",
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0,
                            "name": "",
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "class": "",
                            "filterkey": "",
                            "bindings": []
                            "style": {
                            "left": "492px",
                            "top": "152px",
                            "border-width": "",
                            "border-style": "",
                            "border-color": "",
                            "border-radius": "4px",
                            "width": "211.983px",
                            "height": "32px",
                            "background-color": "",
                            "opacity": "0.9",
                            "color": "#ffffff",
                            "text-align": "center",
                            "line-height": "40px",
                            "font-size": "20px",
                            "z-index": 11,
                            "text-shadow": "",
                            "font-family": "RobotoCondensed-Bold",
                            "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                            "bindings": []
                            "w001625": {
                            "data": {
                            "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": true,
                            "g_css_background": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-val": "true",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html_prepend": "Falsche Pin",
                            "visibility-oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.WrongPinEntered",
                            "bindings": []
                            "style": {
                            "left": 508,
                            "top": 158,
                            "width": "180px",
                            "height": "24px",
                            "z-index": "100",
                            "color": "#cc1919",
                            "font-weight": "bold",
                            "bindings": []
                            "w001626": {
                            "tpl": "tplMetroTileState",
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "transform": "true",
                            "bg_class_false": "bg-orange",
                            "bg_class_true": "bg-orange",
                            "icon_class_false": "",
                            "g_icon": true,
                            "icon_class_true": "",
                            "state_oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                            "value": "1",
                            "label_false": "1",
                            "label_true": "1",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 493,
                            "top": 189,
                            "width": "67.9861px",
                            "height": "74.9757px",
                            "color": "rgba(76,214,65,1)",
                            "font-size": "large",
                            "background-color": "rgba(185,212,39,1)",
                            "z-index": "6"
                            "widgetSet": "metro"
                            "w001627": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "2",
                            "label_false": "2",
                            "label_true": "2",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 564,
                            "top": 190,
                            "z-index": "6"
                            "w001628": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "0",
                            "label_false": "0",
                            "label_true": "0",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 563,
                            "top": 411,
                            "z-index": "6"
                            "w001629": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "3",
                            "label_false": "3",
                            "label_true": "3",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 633,
                            "top": 190,
                            "z-index": "6"
                            "w001630": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "Enter",
                            "label_false": "Enter",
                            "label_true": "Enter",
                            "name": null,
                            "comment": null,
                            "class": "keypad",
                            "filterkey": null,
                            "locked": null,
                            "g_fixed": true,
                            "select_on_value": false,
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 633,
                            "top": 411,
                            "z-index": "6"
                            "w001631": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "4",
                            "label_false": "4",
                            "label_true": "4",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 493,
                            "top": 261,
                            "z-index": "6"
                            "w001632": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "5",
                            "label_false": "5",
                            "label_true": "5",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 564,
                            "top": 262,
                            "z-index": "6"
                            "w001633": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "6",
                            "label_false": "6",
                            "label_true": "6",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 633,
                            "top": 262,
                            "z-index": "6"
                            "w001634": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "7",
                            "label_false": "7",
                            "label_true": "7",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 493,
                            "top": 334,
                            "z-index": "6"
                            "w001635": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "8",
                            "label_false": "8",
                            "label_true": "8",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 564,
                            "top": 335,
                            "z-index": "6"
                            "w001636": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "9",
                            "label_false": "9",
                            "label_true": "9",
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 633,
                            "top": 335,
                            "z-index": "6"
                            "w001637": {
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "hover": "true",
                            "g_common": true,
                            "g_icon": true,
                            "value": "Reset",
                            "label_false": "Reset",
                            "label_true": "Reset",
                            "name": null,
                            "comment": null,
                            "class": "keypad",
                            "filterkey": null,
                            "locked": null,
                            "g_fixed": true,
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 493,
                            "top": 411,
                            "z-index": "6"
                            "w001638": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "refreshInterval": 100,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html": "Bitte PIN eingeben",
                            "class": "glow-text",
                            "bindings": []
                            "style": {
                            "left": 423,
                            "top": 523,
                            "z-index": "4",
                            "width": "341.988953px",
                            "height": "27.992645px",
                            "bindings": []
                            "name": "z-content",
                            "activeWidgets": [],
                            "filterList": []
                            Skript zum importieren und anpassen:
                            • Pin-Schutz für VIS-View
                            • Autor: Mic
                            • Change Log
                              • 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                              • 0.1 - initial version
                            • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                            • Konfiguration
                            • Konfiguration: Views
                              const PIN_VIEWS = [
                              name: '_shelly', // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                              project: 'VIS2-Tablet-Blue', // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                              instance: 'e8.bdb03', // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                              pin: '2310', // Pin
                              pin: '5678',
                            • Globale Variablen
                            • Executed on every script start.
                              init();
                              function init() {
                              // Create states
                              }, 3000);
                            • Haupt-Skript
                              function main() {
                              break;
                              break;
                              case 'Reset':
                              resetPin(currView);
                              break;
                              default:
                              //None
                            • Create States
                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                            • Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                            • @param {string} viewName Name der View
                            • Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                              } else {
                              resetPin(viewName);
                            • Reset
                            • Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                              // Change View
                            • Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                            • @param {string} viewName Name of the view
                            • @param {string} key 'project', 'instance', 'pin'
                            • @return {string} Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                              var keyEntry = '';
                              return keyEntry;
                            template vis
                            36
                            96
                            18273
