    4. Duty Cycle anzeigen!
    • Dutchman
      @pix:
      :evil: Überlesen und zu spät gesehen. Naja, vielleicht braucht trotzdem jemand die Anleitung (wenn er keinen CUXD hat).
      Pix `
      oder es ohne CUxD loesen moechte, thanks !
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @looxer01:
        …oder du machst das ueber das tcl script. Ich mache das schon laenger so - ohne Probleme.
        Falls du Interesse hast, die Kurzbeschreibung.
        Dieses Script auf der CCU unter addons mit Filename dutyccu.tcl ablegen
        #!/bin/tclsh
        # Ermitteln des duty cycle der CCU
        # Michael Thelen aka Black in Juni 2016
        # Aufruf mit
        # tclsh dutyccu.tcl <sernr><sysvar>oder
        # Wenn nur eine CCU da ist mit
        # tclsh dutyccu.tcl CCU2 <sysvar># =================================================
        ! load tclrpc.so
        load tclrega.so
        ! #Beide Übergabeparameter aus CMD holen
        set item1 [lindex $argv 0]
        set item2 [lindex $argv 1]
        # item1 enthält den Suchbegriff
        # item2 enthält den Namen der Systemvariablen
        # Seriennummer ist item2 eingepackt in 2 ""
        set sernr ""
        append sernr "
        " $item1 ""
        ! set r [xmlrpc http://127.0.0.1:2001/ listBidcosInterfaces ]
        set dutycycle -1
        set lines [split [string map [list "ADDRESS" "\x00"] $r] "\x00"]
        # und nun durch alle teile mal durch
        foreach line $lines {
        set treffer [string match $sernr $line]
        # Seriennummer wurde gefunden
        if {$treffer==1} {
        regexp "DUTY_CYCLE (.
        ?) " $line dummy dutycycle
        break
        #dann aber auch break der schleife
        # Es wurde ein Dutycycle gefunden ()
        if {$dutycycle != -1} {
        set rega_cmd ""
        append rega_cmd "dom.GetObject('$item2').State('$dutycycle');"
        rega_script $rega_cmd
        puts "Success - Duty Cycle: $dutycycle"
        }</sysvar></sysvar></sernr>
        Dann die CCU- Variable anlegen - hier sind es die DC_LAN1 und DC_LAN2 und DCLAN3 (also CCU und zwei Lan Adapter)
        und dann ein einfaches CCU script anlegen periodisch alle 2 Minuten einplanen:
          string stdout;
            string stderr;
            system.Exec("tclsh /usr/local/addons/dutyccu.tcl KEQ102xxxx DC_LAN1", &stdout, &stderr);
        Das Beispiel zeigt nur die Variable DC_LAN1\. Ich habe dann noch zwei scripte fuer DC_LAN2 und DC_LAN3
        ueber system.Exec brauchst du dir eh keine Sorgen mehr zu machen. CUXD brauchst du dafuer nicht.
        Dann die Variablen in VIS einbauen. Objekt mit sql verbinden. dann gibts eine schöne grafik wie hier:
        vG Looxer `
        Den Duty Cycle möchte ich mir auch gerne auf diese Weise anzeigen lassen. Mir ist nicht klar welches Gerät du mit "KEQ102xxxx" meinst. Hat die CCU2 auch so eine Homematic-Seriennummer?
        • TomT
          TomT last edited by
          @lobomau:
          Den Duty Cycle möchte ich mir auch gerne auf diese Weise anzeigen lassen. Mir ist nicht klar welches Gerät du mit "KEQ102xxxx" meinst. Hat die CCU2 auch so eine Homematic-Seriennummer? `
          Das ist die Seriennummer deiner CCU2.
          Findest du, wenn du in der WebUI ganz rechts oben auf den Button HILFE klickst.
          Bei Info erscheint es dann in der Liste SERIENNUMMER :
          Das ist genau genommen nicht die CCU Seriennummer, sondern die des Funkmoduls in der CCU…
          Tom
            mrMuppet last edited by
            Ich revive das hier gerade mal: Ich hab im CCU2 den Duty-cycle über CuxD und das Wrapper Gerät realisiert. Leider wird mir das Gerät als Datenpunkt im Broker nicht angezeigt. Habe REGA und RPC schon neu gestartet. Oder muss ich noch ein RPC-Adapter für den CuxD anlegen?
              Welche hm-rega Version hast du? Ich meine, dass mit dem letzten Update (1.6.6) genau diese Funktion eingarbeitet wurde. Dann erschien bei mir, bei den Ordnern, ein Ordner, wo Daten der CCU angezeigt werden, u.a. DutyCycle und Firmware.
              Enrico
                @RappiRN:
                Welche hm-rega Version hast du? Ich meine, dass mit dem letzten Update (1.6.6) genau diese Funktion eingarbeitet wurde. Dann erschien bei mir, bei den Ordnern, ein Ordner, wo Daten der CCU angezeigt werden, u.a. DutyCycle und Firmware. `
                Stimmt, steht auch so im changelog. Kann aber bei mir nicht finden. Wo siehtst du diesn Ordner? Bei den Datenpunkten von REGA oder RPC? Hab jetzt gerade, auf die Schnelle, bei beiden nichts gefunden.
                Edit: Hallo Suchfunktion! Habs http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7927.
                • moelski
                  moelski last edited by
                  wollte mich nur mal kurz für das hier bedanken.
                  Kann jetzt auch meine DutyCycles protokollieren 8-)
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    Ich muss mal ganz blöd nachfragen…
                    Welche Erkenntnisse ziehe ich denn aus dem Ergebnis?
                    Z.B. aus dem Diagramm hier oben im Post.
                    Sprich, was mache ich dann damit?
                    • Dutchman
                      @ruhr70:
                      Sprich, was mache ich dann damit? `
                      Es hilft dir zu ermitteln zu welchen Zeitpunkten dein duty cycle Hohe Werte aufweisen zB zur Fehlersuche 🙂
                      Send from mobile device
                      • moelski
                        Moin !
                        Ich würde die Frage mal erweitern wollen … Welche Infos kann man sonst noch aus der CCU abgreifen die einem bei der Fehlersuche ggf. helfen?
                        Denn wenn ich mir diese Zeile ansehe "xmlrpc http://127.0.0.1:2001/ listBidcosInterfaces" und die folgenden ...
                        Dann muss da ne Menge mehr Infos raus kommen :?:
                        17
                        4675
