    4. Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister
      Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by Homoran
      @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
      Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben.
      das brauchst du nicht zu versuchen.
      es braucht Daten!
      Ich vermute
      ist die eine Sache, die möglicherweise falschen Schlussfolgerungen auf die du dann weiter aubaust tun dann das ihrige.
      Daher keine Nacherzählungen, sondern Fakten in Form von Screenshots, konsolenausgaben, debug-log usw.
      sonst artet das hier in ein anstrengendes Ratespiel aus.
      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Soeni
        Soeni @Homoran last edited by
        @homoran So jetzt bin ich mal wieder an der Anlage. So sieht die Modbus Konfiguration aus:
        • Soeni
          Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?
          • Soeni
            Hallo, ich wollte kurz noch mal fragen, ob mir jemand weiterhelfen kann? Fehlen noch weitere Logs? Wie gesagt Inputregister funktionieren, Holdingregister nicht.
              z.b. die Registereinstellungen und due Registerbeschreibung des Herstellers
              • Soeni
                ok. anbei die Screenshots:
                Eingangsregister: (Die funktionieren auch bzw. liefern plausible Werte)
                Und hier die nicht funktionierenden Holding Register (Liefern keine Werte, das Setzen des Max Currend hat keinen Einfluss. Auto läd nicht und Wallbox blinkt Blau weißs)
                Laut Anleitung bedeutet Blau Weis blinken ein Kommunikationsstörung. Was daran unplausibel ist, ist, dass ich ja die Inputregister bekomme.
                https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWysWa0c6DAxV5RvEDHYC7BKkQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FBetriebsanleitung_alt_compressed-1.pdf&usg=AOvVaw1qlr45ZfOtkGtNtO-Li1iS&opi=89978449
                und hier die Beschreibung der Modbusregister:
                https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju04H4zs6DAxUxSvEDHd0eAj0QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FModBus-Register-Tabelle.pdf&usg=AOvVaw1Tt0UKtFWrJ7O5bSIic-us&opi=89978449
                • Soeni
                  Hier noch ein Bild der Wallbox:
                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheBam
                    TheBam @Soeni last edited by
                    @soeni
                    Hi hast du mittlerweile eine lösung für dein Problem?
                    Ich habe mir Mal die Anleitung überflogen. Du brauchst die Holding Register auf jedem Fall. Und ziemlich weit hinten sind ja die R/w Werte. Die du ändern kannst. In der verlinkten Anleitung habe ich auch jetzt keine Eingangsregister gesehen.
                    • Soeni
                      Soeni @TheBam last edited by
                      @thebam ich habe das leider nicht gelöst. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass man zyklisch ein keep alive Register beschreiben muss. Ich habe es umgangen indem ich ein speziellen Adapter (physisch) gekauft habe, der das als mqtt darstellt und die Heidelberg Wallbox direkt bedient.
                      • TheBam
                        @soeni OK auch eine Variante damit geht es dann? Und du ließt das per mqtt aus?
                        622
